机器学习是推动降低通信传输网络拥有成本的最新应用。Coherent新推出的WaveMaker是一个高度集成的仪器,可降低测试光通信产品(从器件到系统)的成本。
此外,光通信技术的高速发展使得L波段的光纤容量接近理论极限,这促使波长范围扩展到“超L波段”。Coherent通过两款新的WaveShaper仪器来解决这一问题。
WaveMaker 4000A
新品首发,降本增效 WaveMaker 4000A 光谱可任意编程光源,可在光通信的 C 波段范围内生成任意光谱形状;同时也支持添加来自外部的信号(如调制通道)。
这使得 WaveMaker 成为通信器件和系统测试应用中创建多通道信号(combs)的理想工具。
WaveMaker 4000A 可以在 C 波段产生带宽(FWHM)窄至 10 GHz 的光谱形状,消光比超过 60 dB。最大总输出功率为 14 dBm。
WaveMaker 4000A 的内部包含一个 ASE光源和一个可编程滤波器,用于对 ASE 进行整形——通常是分割出所需的通道,一个 EDFA 可确保提供足够的输出功率。
WaveShaper模块可用作可编程多路复用器,用于消除剩余的非期望 ASE(例如在通道之间),并支持将来自外部信号源的额外通道复用到信号中。
最后一步是利用内部光谱分析仪模块测量输出信号。
WaveMaker 的图形用户界面(见下图),提供了直观且易于使用的定制所需输出通道的方案。
左侧的"Preview"图形显示已编程的通道,右侧的" Current Profile and Measurement "图形显示了从 WaveMaker 输出的光谱,包括使用内部 OSA 模块进行测量的结果(蓝色曲线)。
测量频谱中可见的本底噪声实际上是 OSA 模块的本底噪声。从 WaveMaker 输出的实际本底噪声可通过编程设定为远低于此水平。 WaveMaker 4000A 将在 2023 年格拉斯哥的 ECOC 展会上进行展示。
WaveShaper 1000B 和 4000B
Coherent 推出覆盖超 L 波段的 WaveShaper 1000B 和 4000B。这两款设备在 1572.97 nm 至 1627.10 nm 的整个工作范围内支持衰减和相位的任意控制,最小滤波带宽 10 GHz(FWHM)。
当选择 "高分辨率 "模式(在仪器内部采用双通配置)时,最小带宽降至 8 GHz。1000B 采用 1x1 端口配置,4000B 采用 1x4 端口配置。
与 WaveShaper B 系列的其他产品类似,这些超L波段产品提供超过10次每秒的滤波器更新速率!还包括一个网络服务器,可通过 Coherent WaveShaper App 软件包进行控制。
仪器配有 RESTful 应用编程接口 (API),可以集成到各种编程和操作环境的自动化系统中。
审核编辑:刘清
