升压开关电源原理解读
电源/新能源
3421人已加入
1.9 升压转换器也可以叫升压型开关稳压器
比较器
开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
下面我们可以使用拓扑结构图还有波形图来进行可视化分析一下。
1.10 升压转换器它的电流以及电压波形
比较器
上图展示了一个升压转换器(Boost)的升压拓扑结构。我们前面就讲过,图中电感L,它是一个储能型元件。当开关管Q导通时,输入电压对电感L进行充电,这时形成回路为:输入Vi→电感L→开关管Qce极→GND。
当开关管Q关闭时,输入能量和电感能量一起向输出即负载提供能量,形成的回路为:输入Vi→电感L→二极管D→电容C→负载RL。这时,输出的电压就会比输入的电压高,因此便实现了升压。
1.11 升压转换器拓扑结构以及电路示例图分析
比较器
上图所示的便是升压转换器里面通过分压电阻来对输出电压进行一个采样,然后再把采样的结果和误差比较器以及基准源之间进行比较。
最后,误差比较器便会输出PWM信号,以控制开关管的导通或者关断,来实现一个稳定的输出电压。
电路示意图的原理大致也是如此,首先芯片的3脚会进行一个电阻分压采样,反馈到芯片内部,当芯片分析做出判断以后,就会通过2脚,也就是开关管引脚来导通或者关闭来实现输出一个稳定的电压。
但是大家有没有发现,在这上图的电路中,当升压芯片处于不工作状态时,输入电压和输出电压之间也会形成一个自然的电流回路,即从电压输入→电感L→二极管D→电容C→负载。
因此,如当不是在同步升压拓扑结构中时,我们应当在输入电路部分来增加一个切换电路,来防止电池电量被白白浪费掉。
