车载以太网的分层结构介绍
车载以太网通常采用OSI(开放系统互连)模型的分层结构,该模型将网络通信划分为七个不同的层次,每个层次负责不同的功能。以下是车载以太网的分层结构,与OSI模型的对应关系:
应用层(Application Layer):
负责定义应用程序之间的通信和数据交换规则。
用于实现车辆应用层的数据交换,如车载娱乐系统、导航系统等。
表示层(Presentation Layer):
主要负责数据格式的转换、加密和压缩等,以确保不同设备间的数据格式兼容。
在车载以太网中可能用于数据的编解码,以便不同系统之间的通信。
会话层(Session Layer):
管理和维护数据传输中的会话和连接。
可以用于车载网络中的连接管理和状态维护。
传输层(Transport Layer):
负责数据分割、重组和错误检测等,以确保数据可靠传输。
在车载以太网中可能用于TCP(传输控制协议)或UDP(用户数据报协议)传输,以满足不同应用的需求。
网络层(Network Layer):
负责数据的路由和寻址,确保数据能够在网络中正确传输。
在车载以太网中可能涉及IP(Internet协议)寻址和路由。
数据链路层(Data Link Layer):
分为两个子层:逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层。
MAC子层负责帧的组装和解析,以及访问物理媒体的控制。
在车载以太网中,常使用Ethernet协议作为数据链路层的协议。
物理层(Physical Layer):
负责实际的物理信号传输,包括电压、频率、编码方式等。
在车载以太网中,物理层实现了数据的电气传输,如使用双绞线、光纤等传输介质。
简化为如下五层分层结构:
车载
Someip,Someipsd,Doip位于以太第五层应用层:Someip协议,,Someipsd协议,doip协议本质上是规定了对网络层传递的数据的处理,适应了不同的应用场景。在CP中,实际上Soad,SD,Doip,Soemipxf都是在实现应用层功能。
