光耦817应用电路图
1.2w人已加入
光耦817应用电路图
光耦817是一种集成了发光二极管和光敏二极管的电子元器件,它可以将输入的电信号通过光学隔离传递到输出端。它具有隔离性能、耐高压能力和防电磁干扰等特点,因而在电路设计中被广泛应用。
光耦817应用电路图如下:
光耦817应用电路图(一)
pc817是常用的线性光藕,在各种要求比较精密的功能电路中常常被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。
光敏二极管
光耦pc817引脚图和内部电路图
光敏二极管
光耦pc817应用电路图
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。
普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
光耦817应用电路图(二)
开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817,下面我来通过以下典型应用电路来说明TL431,PC817 的配合问题。电路图如下:
光敏二极管
R13 的取值,R13 的值不是任意取的,要考虑两个因素:
1)TL431 参考输入端的电流,一般此电流为2uA 左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R13 的电流为参考段电流的100 倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K.
2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足《12.5K的情况下尽量取大值。
TL431 的死区电流为1mA,也就是R6 的电流接近于零时,也要保证431 有1mA,所以R3《=1.2V/1mA=1.2K 即可。除此以外也是功耗方面的考虑,R17 是为了保证死区电流的大小,R17可要也可不要,当输出电压小于7.5v 时应该考虑必须使用,原因是这里的R17 既然是提供TL431死区电流的,那么在发光二极管导通电压不足时才有用,如果发光二极管能够导通,就可以提供TL431 足够的死区电流,如果Vo 很低的时候,计算方法就改为R17=(Vo-Vk)/1mA(这里Vk=Vr-0.7=1.8v); 当Vo=3.3V 时R17 从死区电流的角度看临界最大值R17=(3.3-1.8)/1mA=1.5k,从TL431 限流保护的角度看临界最小值为R17=(3.3-1.8)/100mA=15Ω。 当Vo 较高的时候,也就是Vo 大于Vk+Vd 的时候,也就是差不多7.5v 以上时,TL431 所需的死区电流可以通过发光二极管的导通提供,所以这是可以不用R17。
光耦817应用电路图(三)
TL431是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。在反激电源设计当中,反馈电路常常使用它们来作为参考。
光敏二极管
图1 TL431和PC817配合使用电路图
接下来,以图1为参考,将对电路图当中的各项参数进行分析和讲解。想要弄明白两者之间的关系,就首先要确定图1中TL431部分里,R1、R3、R5、R6这四项参数的数值。设输出电压为Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过光电耦合器PC817的电流变化去控制TOP管的C极,从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性。从TOPSwicth的技术手册可知,流入控制脚C的电流Ic与占空比D成反比关系,如图2所示。
光敏二极管
图2 TOPSwicth占空比与控制电流的关系
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此PC817三极管的电流Ice也应在这个范围变化。而Ice是受二极管电流If控制的,通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示),可以正确确定PC817二极管正向电流If。
光耦817应用电路图(四)
用PC817组成的12V直流电动机的TTL控制信号输入电路
下图是采用常用光耦PC817组成的打开或关闭12V直流电动机的TTL控制信号输入电路图。
光敏二极管
光耦817应用电路图中,输入电压通过电阻R1接入光耦817的发光二极管端,当输入电压增加时,发光二极管的电流也随之增加,从而发射出光信号,经过光敏二极管后输出至电路输出端。
光耦817的应用电路,由于其具有隔离性能、耐高压能力和防电磁干扰等特点,因而在电路设计中被广泛使用。以下是几种常见的光耦817应用场景。
1. 电源隔离
在电源隔离电路中,光耦817通常被用来将交流电信号转换成直流电信号。通过光耦817的隔离作用,电源隔离电路可以有效地防止电源噪声和干扰因素影响电路的正常工作。同时,电源隔离电路还可以提供一定程度的安全保护,避免高电压电源对低电压电路的干扰。
2. 电流传感器
光耦817还可以用作电流传感器。输入电流通过电阻R1,使得输出电路的电压变化,进而驱动LED产生光信号,光信号经过光敏二极管后输出至输出端,输出端便可以测量出电流值。
3. 开关控制
在开关控制电路中,光耦817可以将电路的控制信号隔离开来,以达到对被控制电路的隔离保护和单独调节电路的效果。例如,在工业自动化设备中,经常需要对高压高电流电路进行控制,光耦817可以将控制信号隔离开来,有效地提高了设备的安全可靠性。
以上是光耦817应用电路图以及几个常见的应用场景。通过对光耦817的有效应用,可以达到有效保护电路、提高电路的可靠性、防止噪声干扰等作用。在实际应用中,应按照具体需要合理选择光耦817的驱动电路,并根据不同的应用场景,选择不同的外围部件进行搭配,以达到最优的电路性能。
