澎湃微首次参加杭州电机智能与创新应用峰会
2023年9月22日,恰逢第19届杭州亚运会到来之际,澎湃微首次参加杭州电机智能与创新应用峰会。此次展会期间,澎湃微展出了多款电机Demo,其中包括高速风筒、冷切锯、链锯、角磨、电钻、筋膜枪及空调风机等,同时还展出了基于PT32Z192的离线语音Demo。
澎湃微成立4年多以来,相继推出PT32L031、PT32F030和PT32F005等系列产品,2023年,澎湃微推出了PT32S038、PT32Y003、PT32F007等产品适用于电动工具、滑板车、风机、水泵、油烟机、高速风筒、风扇等市场,自主电机核心算法的BLDC电机设计平台升级到Thor v2.0。
澎湃微Thor v2.0支持以下功能:
1
基于PT32x031和PT32x030通用MCU的直流无刷电机参考设计, 澎湃微为加快用户方案设计,提供基于FOC的软件库、基于PC端的监控及调试软件、软件库及调试工具。
2
基于PT32x031和PT32x030,澎湃微采用传统6步方波驱动方案,一路PWM输出控制半桥的上管,下管由IO驱动,采样未导通相电压,通过比较器或ADC采样判断反电动势过零点,提供参考PI速度控制。
3
Clark变换/park变换,Clark逆变换/park逆变换,PI 控制器,SVPWM,基于滑膜观测器-PLL电机角度及速度估算算法,支持HFI(高频方波注入)检测电机起始角度,开环加速控制等。
PAIPT32F030
PT32F030系列产品是基于Cortex-M0内核,工作电压2.2~5.5v;Flash支持 64Kbyte,SRAM支持8Kbyte。集成2路UART、2路SPI、2路I2C。支持1个16个通道的12bit ADC,支持2路DMA,3路比较器,2路OPA,支持2个16位普通定时器、1个16位高级定时器、3个16位通用定时器,支持CRC16校验算法,支持独立看门狗和低电压检测。并支持超低功耗待机。该系列产品主频高达72MHz,CPU实现单周期72MHz高速读取指令,使电机算法可以高速、高效运行。集成2路OPA,3路比较器,满足电机控制的高集成度。集成1个高级定时器,支持各种复杂的PWM功能,满足电机应用的各种需求。集成乘法器、除法器、乘加、开方、Cordic、正弦等运算逻辑,大幅增强电机算法计算能力。工作温度:-40 ~ 105度。该系列产品已在高速风筒、滑板车、油烟机、水泵、跑步机、升降桌等电机市场成功量产并大批量出货。
继PT32F030产品之后,澎湃微推出PT32S038系列产品,PT32S038是一款最高主频可达到184MHz并集成CAN总线Cortex-M0内核的32-bit MCU,该系列产品支持工作电压2.2v~5.5v,Flash 64Kbyte,RAM 16Kbyte,温度范围-40~+85度,UART->6, SPI->2, I2C->2,1个26通道12bit ADC,6路DMA,4路比较器,4路OPA,1路CAN,LCD:4*40、6*38、8*36,2个16位基础TIM2/3,1个16位高级TIM1,3个16位通用TIM5/6/7,1个16位通用TIM8,1个16位低功耗TIM4,乘/除法器,CRC16,独立看门狗,多种低功耗模式。支持QFN32(5*5)/LQFP32(7*7)/LQFP48(7*7)/LQFP64(10*10)封装。主要针对工业仪表、电机控制、电梯、家电显示及控制等各种领域。
澎湃微加持电机和低功耗市场的产品布局和推广,针对不同电机市场的需求,推出更具有竞争力的产品,同时,自主电机核心算法的BLDC电机设计平台将不断地升级完善,为更好的服务客户而努力。
        审核编辑:彭菁
