什么是负载开关?为什么需要负载开关及负载开关的保护功能?
1.2w人已加入
一.什么是负载开关
负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
PMOS管
内部集成的这个开关,可以是NMOS管,也可以是PMOS管。不同类型的管子,导致系统结构不同,通常用PMOS管通常功耗会低一点,用NMOS管,系统可以工作在更低的电压。
大多负载开关都会包含四个基本的引脚:VIN、VOUT、EN、GND。使能后,负载开关导通,允许电流从VIN到VOUT给负载供电。
最直观的理解,负载开关可以理解为一个水龙头,通过控制水龙头的开关,可以控制是否给后面供水(供电)。
二.负载开关主要指标
1.输入电压范围:负载开关能支持的工作电压范围;
2.最大连续导通电流;
3.导通电阻:VIN到VOUT测到的电阻,与VIN/VOUT压差和功耗有关;
4.静态功耗:与应用有关;
9.关断漏电流:降低待机功耗
5.限流值
6.反向保护
7.OTP
三.为什么需要负载开关及负载开关的保护功能
1.电源配置
一个电源对多个子系统供电,灵活控制每个子系统。在每个子系统电源轨上串一个负载开关,就可以实现对每个负载的单独控制;
2.上电时序控制
某些系统有严格的上电时序要求(如处理器)。通过GPIO或I2C,使用负载开关能提供简单的解决方案;
3.减小漏电流
一个大的系统,某些子系统只在特定模式下工作。不需要工作的时候,可以通过负载开关切断电源轨,减小漏电流,降低待机功耗;
4.ON使能引脚迟滞
逻辑开启电压和逻辑关断电压有一个差值。这个差值可以有效防止GPIO接口的噪声导致误操作,提高系统鲁棒性;
5.低压锁存
输入电压低于某个國值后,切断电源轨;
6.过温保护
芯片内部温度超过某个阙值,关断开关。温度降低到某个國值后,芯片从新启动;
7.浪涌电流控制
启动有大的负载电容的子系统,可能导致电源下陷,影响其他子系统工作,负载开关集成软启动功能可以解决这个问题。部分负载开关还可以根据应用需要,设定输出启动时间和浪涌电流。
8.限流
限制负载从电源抽取的最大电流,避免负载电流过大,使主系统瘫痪。限流后,负载电流值恒定。
9.反向保护
当VOUT电压大于VIN电压时可以阻止电流从输出端流向输入端。对于多电源复用的系统,这是很有用的。实现反向保护的方法可以是,检测VOUT和VIN的压差,当压差大于设定闯值后,关断开关管,可能还需要关断体二极管。
10.过压保护
四.负载开关的主要应用
1.手机无线反充路径和OTG
PMOS管
2.手表手环上各种Sensor
PMOS管
3.笔记本电脑
(1)USB-C充电通路
(2)DCIN 充电通路
(3)USB Type-A 接口对外供电通路
PMOS管
