LDO几个重要参数的个人理解
1.2w人已加入
什么是LDO
LDO即Low Dropout Regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。结合这几年在客户端遇到的方案和问题,本文介绍LDO的一些重点参数个人理解。
一.Dropout Voltage
很多人对这个参数不是很理解,严格来说Dropout voltage (VDROPOUT)是指在LDO满载情况下,输出电压不会随着LDO的输入电压变化(除非进一步减小输入电压,那么输出电压也会变化减小)时候LDO输入电压和输出电压的差值。就是说如果LDO输入电压再减小(小于VDROPOUT)的话,LDO的输出电压就会变化(减小)。
实际上有的厂家标注的 VDROPOUT也是留有一定余量的。比如某国外大厂的一颗LDO的VDROPOUT参数 VDROPOUT=250mV@Vout=2.8V(NOM)Dropout volt &IOUT=250mA。
但是有个说明条件,Dropout Voltage is characterized when VOUT falls 100 mV below VOUT(NOM).这里意思是的VDROPOUT是指一颗正常输出电压是2.8V 250mA的LDO,在带载250mA的情况下,调整输入电压,当输出电压小于正常电压100mV,即输出电压是2.7V时候,输入电压和输出电压的压差就是VDROPOUT。
解释一下在实验室如何测试VDROPOUT可能更容易理解,比如测试一个固定输出电压是1.8V ,VDROPOUT =300mV,额定电流300mA(规格书标注VDROPOUT =300mV实际测试LDO肯定没有这么大,后面会解释原因)的LDO的VDROPOUT:
(1)先把LDO输入设置为2.5V(远大于输出电压+ VDROPOUT)。
(2)测试LDO的输出电压=1.801V(假设)。
(3)用负载仪抽载300mA,并测试LDO的输出电压=1.799V(假设,空载和满载LDO的输出电压会有微小的差异)。
(4)减小LDO的输入电压Vin,直到再减小Vin Vout就会变化小于1.799V,这个时候Vin-Vout就是这颗LDO的VDROPOUT.。
为什么无法测试到规格书标注的最大VDROPOUT
最主要原因是芯片厂家都留了余量,比如我司LDO规格书中标注的VDROPOUT 是考虑了高低温、仿真Worst Case等等恶劣因素后给出的,根据经验一般余量是按常温情况下VDROPOUT 50%给出的,就比如常温情况下测试了LDO的VDROPOUT =200mV,规格书中VDROPOUT最大值会按200+200*50%=300mV来给出。因此我们在实验室是不可能测到规格书标注的最大VDROPOUT的。
Dropout Voltage 是选择LDO的一个重要参数,因为实际应用中如果压差太大那效率太低,如果压差小于VDROPOUT等则无法保证输出电压稳定。如果实际使用的时候压差=Dropout Voltage,只能保证输出电压稳定,LDO的其他性能是无法保证的,特别是PSRR。这就涉及到一个重要参数Headroom Voltage,下面一节就介绍一个Headroom Vlotage。
二.Headroom Voltage
Headroom Voltage 在LDO规格书中都不会标注出来。只在一些英文的资料中能看到。其实Headroom Voltage是一个比VDROPOUT更严格的一个参数,除了保证LDO输出电压的稳定性外,还保证了LDO的其他性能也在一个较优的范围。
Headroom Voltage是LDO保证满足规格书中标注的性能的输入电压和输出电压的压差值,通常Headroom Voltage被当做特定的要求标注在了测试条件中,在满足这个Headroom Voltage条件下,LDO其他性能规格都是确定的。
就是说如果实际使用的时候压差大于Headroom Voltage,那么就能达到规格书标注的性能。一般LDO的Headroom Voltage在400-500mV左右。所以很多LDO的规格书中,在参数规格页面,都会标注为测试条件,比如Vin=Vout+0.5V,几乎没有见到哪家规格书中标注测试条件Vin=Vout+ VDROPOUT.
看了国内外各家LDO的规格书都没有标注Headroom Voltage这个参数,我个人的理解:一个原因Headroom Voltage没有一个严格的业界标准,是压差大到某一范围后,虽然LDO的相关性能指标和压差的关系不是线性的,即相关各项指标不在随压差的增加而迅速变化,但是还是存在微小的变化关系,这个性能和压差的关系没有标准,所以Headroom Voltage也没有标准无法标注出来。
另外一个原因我认为Headroom Voltage这个参数只需要弄清楚Headroom Voltage大概范围,比如前面提到的400-500mV左右就能保证LDO的相关性能指标稳定,那么在测试条件中标注出测试条件,客户使用的是需要我们精确确定的参数, 厂时候要达到规格书中的性能,压差就需要满足芯片厂家标注的测试条件。
实际应用发现PSRR和压差关系很大,我司某个VDROPOUT.=200mV的LDO,在压差200mV和300mV测试PSRR,PSRR性能一般,直到把压差增加大于400mV后 ,PSRR也会变化但是变化就比较小。这个400mV 就可以理解为Headroom Voltage。
三. DC Line Regulation
DC Line Regulation是指在LDO输入电压变化的情况下,LDO保证输出电压稳定的能力。Line regulation = ∆VOUT/∆VIN.这个参数性能是一个很容易保证的参数。目前个人还没有遇到过DC Line Regulation 有问题的。
输出电压
四. Load Transient Response
负载瞬态响应是指负载的电流阶梯变化的时候,输出电压的的变化。负载瞬态响应和LDO的输出电容容值、输出电容的ESR、控制回路的带宽、负载电流变化的大小和Slew Rate有关。
下面是某司LDO的Load Transient Response的波形,可以看到负载电流阶梯跳变增加的时候,LDO的输出端电压会有个下冲(undershoot),负载电流接地变化减小的时候,LDO的输出端电压会有个过冲(overshoot)。
输出电压
实际应用中如果某个负载电流跳变比较大或者跳变比较快的时候,需要特别注意这个指标。如果LDO的瞬态响应不满足要求,就可能遇到负载电流跳变的时候undershoot过大,可能导致输出电压小于设备的正常工作电压,导致负载设备掉电,或者overshoot有异常高电压尖峰输出到后端设备,对后端设备造成损伤或者损坏。
五. Line Transient Response
是指LDO输入电压阶梯 变化的时候,LDO输出电压的变化。主要和LDO的控制环路带宽增益,输入电压的变化大小和电压变化Slew Rate有关。
输出电压
六. Power Supply Rejection
PSRR是衡量LDO抑制输入电压上的纹波和噪声防止纹波和噪声污染输出电压的能力。PSRR = 20 × log(VEIN/VEOUT),VEIN和VEOUT分别是输入电压和输出电压之外的其他噪声纹波信号。
前面提到PSRR和实际使用时候的压差关系较大,LDO如果实际输入输出压差= VDROPOUT的话,PSRR性能一般。如果要保证PSRR参数处于一个较优发范围内,压差一般要大于400mV。所以实际使用LDO的时候,特别对PSRR要求高的应用,不能只关注效率(压差),要保证一定的压差才能有较好的PSRR。
输出电压
