NMOS LDO和PMOS LDO的Dropout Voltage简析
模拟技术
2295人已加入
LDO规格书中标注Dropout Voltage 这个指标一般都是有特定条件的,一般有负载电流、输出电压条件,在备注或者测试条件中还有温度范围,以及输入输出电容大小等。
对于目前手机上用的多路LDO 输出电压都是可调的,可调的LDO Dropout Voltage 参数一般也只是标注的特定条件下的值,但其实可调的LDO Dropout Voltage 和输出电压是有关系的,为什么有关系呢,这其实是和LDO的架构有关的,NMOS LDO 和PMOS LDO的 Dropout Voltage和输出电压的关系变化趋势还不一样。
一.NMOS LDO Dropout Voltage 和输出电压的关系
下面是某输出可调的NMOS LDO Dropout Voltage 和输出电压的关系,相同条件下,可以看到:
输出电压增加,Dropout Voltage 也增加,
输出电压减小,Dropout Voltage 就减小。
增加为什么会增加的,这就涉及到NMOS的架构。
输出电容
输出电容
NMOS的LDO在Vbias一定的情况下:
Vout电压↑,Vgs↓,NMOS Rdson ↑,所以Dropout Voltage 增加。
Vout电压↓,Vgs↑,NMOS Rdson ↓,所以Dropout Voltage 减小。
二.PMOS LDO Dropout Voltage 曲线。
下面某输出可调的PMOS LDO Dropout Voltage 和输出电压的关系,相同条件下,可以看到:
输出电压增加,Dropout Voltage 也减小,
输出电压减小,Dropout Voltage 就增加。
增加为什么会增加的,这就涉及到PMOS LDO的架构有关。
输出电容
输出电容
PMOS管的LDO,输出电压增大,意味着输入电压也需要增大,比如:
如果输出1.8V,输入电压最小1.8V+Dropout,Vsg=1.8V+Dropout
如果输出2.8V,输入电压最小2.8V+Dropout,Vsg=2.8V+Dropout
PMOS管的 Vsg越大,PMOS Rdson 越小,这就是为什么PMOS架构的LDO输出电压大的时候,Dropout Voltage却减小的原因。
重点:
对于目前手机客户在用的某些可调的PMOS LDO,因为规格书只是标注的特定输出电压情况下的Dropout Voltage,并且没有给出输出电压和Dropout Voltage曲线,如果你需要设定的电压小于标注Dropout Voltage的电压的时候,需要咨询厂家,确认你需要的输出电压条件下的Dropout Voltage。当然如果你需要的电压大于标注Dropout Voltage的电压的时候,可以用标注电压来评估。
