swagger和smart-doc的区别
首先,Swagger 这个工具能够自动生成 API 接口文档,在线调试,节省了很多书写文档的时间,非常强大。
但是,想要文档生成的合格,还是要书写大量的注解。有没有一种连注解都不用写的方式呢?
smart-doc简介
今天了不起给大家推荐一个技术:smart-doc,看名字就知道,它是 智能-文档。直接分析代码,根据代码含义生成文档(开个玩笑,它还没有那么智能);其实它是利用的注释,来生成文档,还是需要写注释的。
官方介绍:smart-doc是一款同时支持JAVA REST API和Apache Dubbo RPC接口文档生成的工具,smart-doc在业内率先提出基于JAVA泛型定义推导的理念, 完全基于接口源码来分析生成接口文档,不采用任何注解侵入到业务代码中。你只需要 按照java-doc标准编写注释 , smart-doc就能帮你生成一个简易明了的Markdown、HTML5、Postman Collection2.0+、OpenAPI 3.0+的文档。
swagger和smart-doc的对比
我们来看看swagger和smart-doc的区别
来看看smart-doc 的代码
SMART
如果是swagger 的写法,每个字段都要加上 @ApiModelProperty("xxx") 的注解,如果有几十个字段,几十个类,那代码量多的可不小。
不过这些类一般都是自动生成工具生成的,对写代码的人影响不大,不过这样子写倒是简洁了不少,甚得我意~
可能有人就说了,我不写注释,只写swagger注解,看起来也很简洁,这也确实没错。
SMART
确实看起来很简洁,不过没有文档注释的情况下,在其他类里你是看不到这个字段的解释的,每次找字段都得回到这个类看看到底是不是这个字段。如果你和同事们的英语都 very good,当我没说。
如果是api接口,smart-doc想要生成文档,需要写成这样(好像看起来什么都没写)
SMART
而swagger就需要加上@ApiOperation()这个注解,如果是个参数多的接口,还需要@ApiImplicitParams()这个注解,徒增学习成本
SMART
使用smart-doc
总共需要3步:
  1. 引入pom依赖,是一个插件
    < !-- smart-doc插件 -- >
    plugin >
        groupId >com.github.shalousun< /groupId >
        artifactId >smart-doc-maven-plugin< /artifactId >
        version >${smart-doc-plugin.version}< /version >
        configuration >
            < !--指定生成文档的使用的配置文件-- >
            configFile >${basedir}/src/main/resources/smart-doc.json< /configFile >
            < !--指定项目名称-- >
            projectName >${project.name}< /projectName >
            excludes >
                < !--格式为:groupId:artifactId;参考如下-- >
                < !--也可以支持正则式如:com.alibaba:.* -- >
                exclude >com.fu:common-.*< /exclude >
                exclude >com.fu:generator< /exclude >
            < /excludes >
        < /configuration >
        executions >
            execution >
                < !--如果不需要在执行编译时启动smart-doc,则将phase注释掉-- >
                phase >compile< /phase >
                goals >
                    goal >openapi< /goal >
                < /goals >
            < /execution >
        < /executions >
    < /plugin >
  2. 编写smart-doc.json文件
      // 参考文档:https://smart-doc-group.github.io/#/zh-cn/start/quickstart
      "outPath": "D:\\111",
      "coverOld": true,
      "allInOne": true, // 是否将文档合并到一个文件中,一般推荐为true
      "createDebugPage": true,//@since 2.0.0 smart-doc支持创建可以测试的html页面,仅在AllInOne模式中起作用。
      "isStrict": false, //是否开启严格模式
      // controller包过滤,多个包用英文逗号隔开
      "packageFilters": "com.fu.system.controller.*",
      "projectName": "system",
      "sortByTitle": true, // 接口排序
      "ignoreRequestParams":[ //忽略请求参数对象,把不想生成文档的参数对象屏蔽掉,@since 1.9.2
        "javax.servlet.http.HttpServletRequest",
        "javax.servlet.http.HttpServletResponse",
        "javax.servlet.http.HttpSession"
  3. 运行这个插件,如果很熟悉mvn命令,在命令行运行它也行;可以生成openapi、postman、html、Markdown等各种格式的文档
    SMART
关于pom 和 smart-doc.json 的配置,具体配置可前往官方文档查看:
https://smart-doc-group.github.io/#/zh-cn/?id=smart-doc
文档自动化
如果它不能和swagger一样,自动部署文档,还得手动,那也不会来推荐这个了。
官方推荐方式:smart-doc + Torna (http://torna.cn/) 组成行业领先的文档生成和管理解决方案,使用smart-doc无侵入完成Java源代码分析和提取注释生成API文档,自动将文档推送到Torna企业级接口文档管理平台。
需要额外部署一个 Torna 文档接口服务,类似 yapi;很多企业也都是单独部署的接口文档服务。
可以看出来界面比swagger好太多了
SMART
了不起这里给大家另一种方案,本地自动部署,smart-doc + apifox(postman应该也可以)
apifox -> 接口导入 -> 自动同步
SMART
SMART
这个数据源URL可以直接配置为 file:///D:/111/openapi.json,在你配置pom的时候,直接配置成编译项目时生成 openapi格式的文档,就可以自动部署到apifox,完美~
小结
今天了不起对这个smart-doc就介绍到这里了,感兴趣的小伙伴可以用起来了,对代码0侵入,简直太适合我这种强迫症患者了。
