KT142C语音芯片flash型用户如何更新固件的说明_V2
一、简介
正常的情况下,用户肯定是不需要更新固件的,因为芯片出厂默认就烧录了对应的程序固件,但是有客户可能需要小修小改,或者订制一下某些功能,所以就需要远程升级代码的需求。这里升级的代码工具由我们提供,就是一个exe应用程序,不需要其他的
FlaSh
二、方法详细描述
2.1 让芯片进入PC模式
如下图,就是芯片的USB引脚:【PIN-4】【PIN-5】
FlaSh
如下图:对应我们标准的测试板
FlaSh
用usb线把PC连接和芯片连接起来,如果芯片有busy指示灯,或者状态led指示灯。那么现象就是指示灯闪烁,并且电脑端会出现usb的设备【Udisk】
FlaSh
设备管理器会出现如下设备:
FlaSh
2.2 双击提供的exe程序即可
FlaSh
1、如上图:有的做的是自动升级,有的可能需要点一下“升级”按钮,灵活处理就行
2、升级完毕:关掉这个exe软件,对芯片重新上电即可
3、无需担心芯片的升级次数,10w+次
4、千万不要在升级“进度条”没到100%的时候,断电,或者拔掉usb。这样会对芯片造成损坏,只能更换芯片了
Flash型的芯片,就是如此的简单和实用
审核编辑:汤梓红
