基于51单片机的可调频率幅值的波形信号发生器设计
仿真图proteus7.8及以上
程序编译器:keil 4/keil 5
编程语言:C语言
设计编号:S0055
1.主要功能:
基于51单片机的三角波信号发生器
1、幅值在0-5V可以通过按键调整,频率在0-50Hz,可以通过按键调整
2、通过LCD1602显示幅值和频率
3、使用示波器查看波形
需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序是兼容的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。
2.仿真设计
开始仿真
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。
经以上调试,确认程序没有问题时,加载到Proteus软件中进行仿真,所得仿真结果如下。
刚开始运行程序,没有按键操作时,仿真结果如图25所示。
单片机
图25 仿真初始化结果
通过按键调整振幅频率选择时,四个按键操作的仿真结果如下。
单片机
图26  频率调低到1HZ
单片机
图27  频率加到50HZ,振幅不变
单片机
图28  振幅减到2.5V,频率不变。
以上仿真结果均符合设计要求。
程序代码
使用keil4或者keil5编译,代码有注释,可以结合报告理解代码含义。
单片机
审核编辑:汤梓红
