如何使用valgrind对代码进行内存泄露检测
代码可能存在内存泄露怎么办?
使用valgrind可以对代码进行内存泄露检测。
valgrind下载安装
内存
安装:
1、tar –jxvf valgrind-3.21.0.tar.bz2
2、cd valgrind-3.21.0
3、./configure --prefix=/home/book/valgrind-3.21.0/install
4、make
5、make install
--prefix为指定安装路径,可以不指定,使用默认的,即执行./configure
内存泄露测试
测试程序test.c
分配40个字节的buffer,越界访问buf[10].
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < unistd.h >
void test()
        int *buf = (int *)malloc(10*sizeof(int));
        buf[10] = 0x55;
int main()
        test();
        return 0;
编译:
gcc -g -o test test.c
编译时注意加上-g选项
使用valgrinid测试:
./valgrind --leak-check=yes ./test
内存
结果显示,产生错误的地方在test.c15main函数中,即调用test()函数。具体的在test.c的第9行,test函数内,即buf[10] = 0x55;语句。
根据提示信息,可知valgrind检测到了2个错误:
  • 存在无效的写入数据,即数组越界访问
  • 内存泄露,分配了40字节没有释放
