电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间。但到后来,轴承异响加剧,同时振动也加剧,解体检修时发现电机后轴承内圈及滚珠均有不同程度的磨损。更换新轴承三至四个月后,又发生了同样的问题。再次解体检修时发现后轴承内、外圈有明显的搓板状痕迹,分析应是电机轴电流烧伤轴承引起的,经现场测量,电机转轴上有2V轴电压。于是将电机后轴承更换为绝缘轴承,至今已正常运行八个多月。上述电机我们在第一次检修时,针对电机轴承发热损毁的常见原因,仔细进行对比分析并加强了防范措施。
1、首先排除了配件质量方面的问题。轴承方面使用了进口的SKF轴承,端盖和轴承室也进行了仔细检查,确保没有损伤和裂纹。
2、轴承的安装是在洁净的环境下进行的,确保配件和润滑油没有受到污染;轴承加热使用了带温度显示的轴承加热器,确保加热温度不超过100℃;对轴承的安装过程也格外注意,确保轴承在安装过程中不会受到外力的冲击。
3、对轴承的游隙以及轴承与其它配件在径向和轴向的配合进行了检查,确保轴承不会跑内、外圈,确保电机定、转子同心和轴向上的对齐。
4、润滑方面使用了质量优良的极压高温润滑脂,并按照高转速电机的注油要求加了1/2轴承室。
5、最后在电机的找正方面也加强了注意,确保联轴器完全对中;在电机的使用环境方面,也保持了良好的卫生和通风。
按说就这样的检修质量和使用环境,平时只要注意定期补油,电机正常运行个两三年应该是没有问题的,但电机刚运行了三个多月就又犯了老毛病,噪音很大,振动也超了标。只能怀疑是轴电流的问题了,经现场测量,电机转轴上有2V的轴电压。将电机停下来再次进行检修,把拆下来的轴承进行了清洗,发现轴承内外圈、滚珠上有搓板状的凹槽条纹,这应该是轴电流在轴承游隙里放电引起的。于是将电机后轴承更换成了绝缘轴承,问题解决,电机正常运行至今。
我们在第一次检修时忽视了轴电流问题,其实轴电流问题只是对变频电机、低压大功率电机和高压电机才有较大影响,平时因轴电流问题引起的轴承发热损毁并不多见,所以很容易被忽视。
产生轴电流的原因是因为轴电压的作用,而轴电压的形成和下面几个因素有关:
1、磁不平衡产生轴电压
电动机由于扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,造成在磁路中存在不平衡的磁阻,并且在转轴的周围有交变磁通切割转轴,在轴的两端感应出轴电压。
2、变频器供电产生轴电压
电动机采用变频器逆变供电运行时,由于电源电压含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。
3、静电感应产生轴电压
在电动机运行的现场周围有较多的高压设备,在强电场的作用下,在转轴的两端感应出轴电压。
4、外部电源的介入产生轴电压
由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,都会产生轴电压。
在正常情况下,电动机的轴电压较低,轴承内的润滑油膜能起到绝缘作用,不会产生轴电流。但当轴电压增加到一定数值,一旦在转轴、轴承、机座、壳体间形成通路,就会产生轴电流。如果不采取有效的措施,轴电流对于轴承基本上是毁灭性的打击,不严重时轴承系统表现为杂音,进而杂音变大;而轴电流严重时,轴承系统杂音变化特别快,拆解检查时轴承套圈上会有明显的搓板状痕迹;轴电流问题伴随着另一个较大的问题是润滑脂的降解失效,因而会导致较短时间内轴承系统发热烧毁。
轴电流形成的重要条件之一就是构成回路。保持润滑绝缘介质油脂的纯度,发现油脂变质必须及时更换新油,否则油膜的绝缘强度不能满足要求,容易被低电压击穿。必要时在非轴伸端的轴承座和轴承之间加装绝缘垫或采用绝缘轴承,切断轴电流的回路。绝缘轴承最主要的一个特征就是在表面有一个很薄(um级别)的涂层,它担负着电绝缘功能,可以抵抗超过500V电压下产生的电跳火,更厚的涂层可以抵抗1000V的高压放电。
对P8/1电机第二次检修时,针对轴电压产生的原因也进行了认真的排查。排除了静电感应和外部电源介入产生的轴电压,再根据轴承受损的迹象分析,应是变频器逆变供电含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。在转轴、轴承、机座、壳体间形成通路,产生了轴电流。
变频调速电机中高频轴电流对轴承的电蚀,最显著的特征就是在电机轴承内外圈、滚珠上产生搓板状的凹槽条纹。所以变频电机一端一定要使用绝缘轴承。对变频电机轴承发热损毁的原因分析,轴电流的问题不能忽视。
