谷景0510色环电感封装尺寸及电流升级应用案例
一、项目案例背景
0510封装的色环电感是非常常见的一个色环电感类型,属于常规款电感产品。市场0510色环电感的性能参数基本相对固定。前段时间我司接到客户咨询,客户产品是用于门铃。
目前产品正在进行升级,老产品使用的电感方案是风华0510色环电感,感值1uh,精度要求10%,电流100mA。产品升级对电感提出了新的应用需求。
客户产品升级使用的电感依然是0510色环电感,但新的方案对电感的封装以及电流都提出了新的要求。客户的原供应商无法就0510色环电感这种新的需求,提供匹配应用解决方案。寻找到谷景,技术部在与客户沟通后明确可以实现客户现在的电感需求。
二、客户项目应用需求
客户使用的原0510色环电感的感值要求是1uh,精度要求10%;电流是100mA。客户的新的电感需求有两个方面:
(1)对电流方面的需求:感值1uh不变,精度要求10%,电流由原来的100mA升级为200mA.
(2)封装尺寸以及实际需求电流:0510色环电感直径要求做到4mm以下,感值要求1uh,精度要求10%,实际使用电流150mA。
客户先后给过两个需求,第二个需求才是客户实际应用的需求,不过我们针对这两个需求都提供了匹配的0510色环电感应用方案。
三、谷景提供的新的电感应用方案
针对客户初次沟通时给到的0510色环电感的需求,即只对电流升级到200mA的需求,这个规格的0510色环电感是谷景的一款常规出货电感,产品料号:DLGA0510-102KTB-T。
技术部直接将我司正常出货的这款0510色环电感寄样给客户进行测试,这款色环电感的电流可以做到350mA,完全满足客户200mA的需求。
客户收到后对性能参数进行了测试,的确完全满足使用需求。通过性能测试后,客户表示新的线路板方案已经确定,预留给色环电感的空间有限,需要将电感的尺寸直径做到4mm以下。
由于电感封装尺寸的调整会对电感的性能产生直接影响。另外,生产色环电感时要两层UV+三层环氧,以此来加强对漆包线的保护。如果直径要小于4mm,必然会对电流有影响。经技术部沟通,客户确认对电感的电流只需要达到150mA即可满使用需求。
根据客户新的需求,技术部重新对0510色环电感方案进行了调整,新匹配的0510色环电感直径方面达到了客户要求,客户对性能进行了测试同样满足需求。
四、 DLGA0510-102KTB-T基本电性能
色环电感
0510色环电感作为一款常规电感产品,它的电性能参数其实并不是“固定不变”。它会因为制作工艺、制作材料、磁芯粉末等不同,在电性能上呈现一定的差异性。这种差异性就是为了满足不同行业客户对0510色环电感的新的应用需求。
审核编辑:刘清
