SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程案例
工业控制
1100人已加入
电工知识—SIMATIC S7-1500PLC梯形图编程(2)
【例2】步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。对于四相八拍步进电动机。其控制要求如下。
1、按下启动按钮,定子磁极A通电,ls后A、B同时通电;再过1s,B通电,同时A失电;再过1s,B、C同时通电.....以此类推,其通电过程如图1所示。
2、有2种工作模式。工作模式1时,按下“停止”按钮,完成一个工作循环后,停止工作;工作模式2时,具有锁相功能,当压下“停止”按钮后,停止在通电的绕组上,下次压下“启动”按钮时,从上次停止的线圈开始通电工作。
3、无论何种工作模式,只要压下“急停”按钮,系统所有线圈立即断电。
plc
图1
【解】接线图如图2所示,根据题意很容易画出功能图,如图3所示。图4为初始化程序,根据功能图编写梯形图程序如图5所示。
plc
图2
plc
图3
plc
图4
plc
plc
图5
审核编辑:汤梓红
