工控机IPC是什么?IPC工控机的结构与技术特性
  IPC工控机是一种加固增强型的个人计算机,由于IPC工控机的性能稳定,软件丰富,价格比较低,在工控机行业中脱颖而出,应用日渐广泛,目前IPC工控机已经被运用到通讯、工业控制现场、路桥收费、医疗、环保及人们生活的方方面面。
  工控机其定义就是工业控制计算机,也有人称它为工业电脑或者产业电脑,英文简称IPC,通俗的将就是为了工业现场而设计的计算机。
  一、IPC工控机的主要结构
  1、IPC工控机的全钢机箱都是按照国际标准来设计的,具有良好的抗冲击、抗磁场干扰、抗振动能力。
  2、工控机内部安装了同PC-bus兼容的无源底板。这种无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成,ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择,该板为四层结构,中间两层分别为地层?和电源层,这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。
  3、工业电源采用AT/ATX开关电源,平均无故障运行时间可达250,000小时。
  4、IPC的CPU卡有多种,根据尺寸可分为长卡和半长卡,根据处理器可分为386、486、586、PII、PIII、P4主板,用户可视自己的需要任意选配。
  二、IPC工控机的技术特点:
  1、采用完全符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,大大的增强了抗磁场干扰的能力。
  2、采用总线结构以及模块化设计,cpu各项功能模块都能适用插板式结构,并且还带有压杆软锁定,能更好的抗冲击和震动。
  3、IPC工控机配有稳定可靠的工业电源,还能进行过压、过流保护。
  4、具有良好的开放性和兼容性,吸收了pc机的全部功能,能直接运用pc机的各种应用软件。
  5、IPC工控机机箱装有电风扇,可以进行正压对流排风,并且还装有过滤灰尘的网,达到有效防尘的目的。
  6、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
