深度解析新能源汽车动力电池管理技术
电源/新能源
3418人已加入
新能源汽车对动力电池的基本要求:1.比能量高;2.比功率大;3.充放电效率高;4.相对稳定性好;5.使用成本低;6.安全性好。
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
电池温度采集方法
(1)热敏电阻采集法
原理:利用热敏电阻的阻值随温度的变化而变化的特性,用一个定值电阻和热敏电阻串联起来构成一个分压器,从而把温度的高低转化为电压信号。
特点:热敏电阻成本低,但线性度不好,而且制造误差一般也比较大。
电池温度采集方法
(2)热电偶采集法
原理:采集双金属体在不同温度下产生不同的热电动势,通过查表得到温度的值。
特点:由于热电动势的值仅和材料有关,所以热电偶的准确度很高。但是由于热电动势都是毫伏等级的信号,所以需要放大,外部电路比较复杂。
电池温度采集方法
(3 )集成温度传感器采集法
原理及特点:集成温度传感器虽然很多都是基于热敏电阻式的,但都在生产的过程中进行校正,所以精度可以媲美热电偶,而且直接输出数字量,很适合在数字系统中使用。
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
编辑:黄飞
