接线盒是如何接线的呢 三相三线接线盒的认识
智能电网
305人已加入
三相三线、三相四线接线盒在计量电量时,用的比较多,主要用于计量设备和二次侧线路的连接。
如三相三相接线盒
电流互感器
接线盒1
三相三线接线盒是用于高压二次侧计量的,将一次侧的大电压、大电流按一定的比例降低电压、电流,来实现对电力系统的测量、监控等作用。
而接线盒是如何接线的呢?我在这里仔细的讲解下,从接线盒底部线路的左到右开始讲解。
1处是电源二次侧100V的电压进线,是给设备提供电源的。
2处是电流互感器二次侧s1接出来的线,经过设备,然后从3处接回电流互感器二次侧s2接口,形成一个闭口回路,只要线路中有电流就会被计量设备计量到。
4处是中性点,是高压电压互感器二次侧的两地接口连接起来再接地,这个线路也是设备供电电源的零线。4处比接线盒上的1处和7处的电压为100V,是给设备所供电的电源。
5、6处和2、3处同样是电流互感器二次侧连接出来的路线,是计量另一相的电流的。
在维修安装或更换计量设备是,先在接线盒上把,电流短接和电压断开,要保证设备端没有电压与电流,才可以进行工作。
在完成工作的时候,要把接线盒的电压连接、电流断开,不然的话设备无法正常工作。
在施工过程中要特别注意,不是1处和7处碰到另外任何一天线路,因为会发生短路爆炸。是相当危险的,这类事故在我周边发生过,把那个人员脸都毁了。
电流互感器
接线盒2
安装接线盒是为了,以后的维修维护起来比较方便,这样就不用对主线路停电,减少了对用户的影响,也方便了我们后期的操作。
编辑:黄飞
