Apache Pulsar的特性
Apache Pulsar
Apache Pulsar是Apache软件基金会顶级项目,是下一代云原生分布式消息流平台。
Pulsar 作为下一代云原生分布式消息流平台,支持 多租户、持久化存储、多机房跨区域数据复制 ,具有强一致性、高吞吐以及低延时的高可扩展流数据存储特性, 内置诸多其他系统商业版本才有的特性,是云原生时代解决实时消息流数据传输、存储和计算的最佳解决方案。
数据传输
Pulsar简介
  • 系统架构
数据传输
  • 功能特色
    租户和命名空间(namespace)是 Pulsar 支持多租户的两个核心概念。在租户级别,Pulsar 为特定的租户预留合适的存储空间、应用授权与认证机制。在命名空间级别,Pulsar 有一系列的配置策略(policy),包括存储配额、流控、消息过期策略和命名空间之间的隔离策略。
    Pulsar 做了队列模型和流模型的统一,在 Topic 级别只需保存一份数据,同一份数据可多次消费。以流式、队列等方式计算不同的订阅模型大大提升了灵活度。
    Pulsar 使用计算与存储分离的云原生架构,数据从 Broker 搬离,存在共享存储内部。上层是无状态 Broker,复制消息分发和服务;下层是持久化的存储层 Bookie 集群。Pulsar 存储是分片的,这种构架可以避免扩容时受限制,实现数据的独立扩展和快速恢复。
    Pulsar 原生支持跨地域复制,因此 Pulsar 可以跨不同地理位置的数据中心复制数据。当数据中心中断或网络分区时,在多个数据中心存有消息副本尤为重要,提高可用性。
    Pulsar Functions 是基于 Pulsar 的轻量级流处理方式。Pulsar Functions 直接部署在 broker 节点上(或作为 Kubernetes 集群中的容器)。通过 Pulsar Functions,Pulsar 可以直接解决许多流处理任务,简化操作。
  • 支持客户端
    • Java 客户端
    • C++ 客户端
    • .Net/C# 客户端
    • Go 客户端
    • NodeJS 客户端
    • Ruby 客户端
Pulsar安装与部署
目前Pulsar不支持Window,下面通过Docker进行安装,可以参考官网https://pulsar.apache.org/docs/next/getting-started-docker/
同时可以安装Pulsar Manager,具体操作可以参考官方文档 https://pulsar.apache.org/docs/next/administration-pulsar-manager/
其中Pulsar Manager 是一个网页式可视化管理与监测工具,支持多环境下的动态配置。可用于管理和监测租户、命名空间、topic、订阅、broker、集群等。
  1. window环境使用docker推荐使用Docker Desktop,和linux一样可以通过docker命令管理镜像、部署容器等操作。
打开并启动Docker Desktop后,在终端执行命令执行
_> docker search pulsar
可以查询到pulsar相关的镜像
数据传输
  1. 镜像下载
这里我们选择分别下载红框的两个镜像,执行命令
_> docker pull apachepulsar/pulsar _> docker pull apachepulsar/pulsar-manager
  1. 启动
  • 启动Pulsar
docker run -it -p 6650:6650 -p 8080:8080
      --mount source=pulsardata,target=/pulsar/data
      --mount source=pulsarconf,target=/pulsar/conf
      apachepulsar/pulsar bin/pulsar standalone
  • 启动Pulsar Manager
docker run --name pulsar-manager -dit
      -p 9527:9527 -p 7750:7750
      -e SPRING_CONFIGURATION_FILE=/pulsar-manager/pulsar-manager/application.properties
添加用户:
for /f "tokens=1" %A in ('curl http://localhost:7750/pulsar-manager/csrf-token') do set CSRF_TOKEN=%A
curl -X PUT "X-XSRF-TOKEN: %CSRF_TOKEN%"   -H "Cookie: XSRF-TOKEN=%CSRF_TOKEN%;"
  -H "Content-Type: application/json" -d "{"name": "admin", "password": "123456", "description": "super user admin", "email": "admin@test.com"}"
  "http://localhost:7750/pulsar-manager/users/superuser"
访问:
http://localhost:9527/
用户名密码:admin/123456
配置environments:
这里需要保证Pulsar Manager应用服务能够访问到Pulsar应用,由于都是通过Docker部署,配置Service URL需要使用网络IP,不要用localhost
数据传输
管理界面:
数据传输
Pulsar与SpringBoot集成
  • springboot version : 2.3.7.RELEASE
  • pulsar client: 2.10.2
  1. 通过Properties简单定义一些Broker相关的属性
@Data
@ConfigurationProperties(prefix = "pulsar")
public class PulsarProperties {
    private String cluster;
    private String namespace;
    private String serverUrl;
    private String token;
  1. 通过配置定义了一些常用的组件,比如生产、消费工厂
@Configuration
@EnableConfigurationProperties({PulsarProperties.class})
public class PulsarBootstrapConfiguration {
    private final PulsarProperties properties;
    public PulsarBootstrapConfiguration(PulsarProperties properties) {
        this.properties = properties;
    @Bean(destroyMethod = "close")
    public PulsarClient pulsarClient() throws PulsarClientException {
        ClientBuilder clientBuilder = PulsarClient.builder().serviceUrl(properties.getServerUrl());
        return clientBuilder.build();
    @Bean
    public PulsarProducerFactory pulsarProducerFactory() throws PulsarClientException {
        return new PulsarProducerFactory(pulsarClient(), properties);
    @Bean
    public PulsarConsumerFactory pulsarConsumerFactory() throws PulsarClientException {
        return new PulsarConsumerFactory(pulsarClient(), properties);
  1. 启动服务,在服务启动后,通过实现SmartInitializingSingleton接口,完成容器基本启动(不包含Lazy的Bean)后,开始对消费者Consumer监听
@Slf4j
@SpringBootApplication
public class PulsarApplication implements SmartInitializingSingleton {
    @Autowired
    private PulsarConsumerFactory consumerFactory;
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PulsarApplication.class,args);
    @Override
    public void afterSingletonsInstantiated() {
        startConsumerListener();
    private void startConsumerListener(){
        Consumer< String > consumer = createConsumer();
        if( consumer != null ){
            while (!Thread.currentThread().isInterrupted()){
                CompletableFuture< ? extends Message< ? > > completableFuture = consumer.receiveAsync();
                Message< ? > message = null;
                try {
                    message = completableFuture.get();
                } catch (InterruptedException e) {
                    Thread.currentThread().interrupt();
                    log.error("错误",e);
                } catch (ExecutionException e) {
                    log.error("错误",e);
                if( message!=null ){
                    try {
                        log.info(" 接收消息:{} ", message.getValue() );
                        consumer.acknowledge(message);
                    } catch (PulsarClientException e) {
                        consumer.negativeAcknowledge(message);
                        throw new RuntimeException(e);
    private Consumer< String > createConsumer() {
        try {
            return consumerFactory.getConsumer(Constants.TOPIC_DEMO);
            log.error("创建consumer出错:{}", e.getMessage(),e);
        return null;
  1. 消息发送测试
@Slf4j
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class PulsarBootTests {
    @Autowired
    private PulsarProducerFactory producerFactory;
    @Test
    public void sendMessage() throws PulsarClientException {
        Producer producer = producerFactory.getProducer(Constants.TOPIC_DEMO);
        producer.send(" 测试消息: " + new Date());
        producer.close();
  1. 检查消息接收情况
2023-02-05 12:05:14.043  INFO 23472 --- [ulsar-timer-6-1] o.a.p.c.impl.ConsumerStatsRecorderImpl   : [TOPIC_DEMO] [sub-TOPIC_DEMO] [7c2b2] Prefetched messages: 0 --- Consume throughput received: 0.02 msgs/s --- 0.00 Mbit/s --- Ack sent rate: 0.02 ack/s --- Failed messages: 0 --- batch messages: 0 ---Failed acks: 0
2023-02-05 12:06:16.425  INFO 23472 --- [           main] com.sucl.pulsar.PulsarApplication        :  接收消息: 测试消息: Sun Feb 05 12:06:16 CST 2023
结束语
该篇主要通过官网对Apache Pulsar做了简单的了解与尝试,同时基于SpringBoot,以简单的示例代码实现了消息的发送与接收,其中各个组件仅仅使用了默认的配置,在生产环境需要根据Pulsar的特性以及官方API使其具有扩展性与易用性。
