低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和具体案例
电源/新能源
3408人已加入
低压差线性电源(LDO)是什么?
LDO是线性电源的一种,它的英文全称是Low Dropout Regulator,是指输入电压与输出电压之差很小,且输出电流很小的线性电源。
运放
基本原理:
LDO的工作原理基于一个控制回路,它监测输出电压并与参考电压进行比较。如果输出电压低于参考电压,控制回路会调整调节器件的工作状态,使其输出电压增加。相反,如果输出电压高于参考电压,调节器件会减少输出电压。这种反馈机制使得LDO能够维持稳定的输出电压。
具体案例:
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
运放
对此的理解:稳压管为运放反向端提供稳定的参考电压Uref, 输出端通过R2的分压提供运放同相端的电压。当输出电压过高时,同相端电压值大于反向端参考,输出为正值,因此三极管截止,Uout下降。当输出电压Uout过低时,同相端电压值小于反向端参考,输出为负值,因此三极管导通,Uout上升。因此,稳压电路就是通过这种机制不断调节输出电压,使其保持稳定。
取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压 Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。
运放
运放负端提供稳定的电压,运放正端通过输出电压由电阻网络分压得到。但输出电压高时,运放正端电压也高,比负端值大,运放输出为正,MOS管截止,OUT输出降低;当输出电压低时,运放正端电压也低,比负端值小,运放输出为负,MOS管导通,OUT输出升高。稳压芯片就是通过这种机制不断调整输出电压,使其稳定的。
最为经典的LDO芯片---LM1117的芯片内部结构图
Die of the LM1117 low-dropout (LDO) linear voltage regulator
LM1117的介绍
800mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
1117的结构框图
运放
参考电压源:LM1117内部集成了一个参考电压源,用于产生稳定的参考电压。这个参考电压源通常采用基准电压源和放大电路组成。
误差放大器:LM1117内部包含一个误差放大器,用于比较输入电压和参考电压,产生误差信号。误差放大器通常采用差分放大器的结构。
错误放大器驱动器:误差放大器的输出信号经过错误放大器驱动器进行放大,驱动电源输出级。
输出级:输出级由错误放大器驱动,负责调节输入电压,使其稳定在设定的输出电压。输出级通常由功率晶体管、电流限制电路和反馈电路组成。
LDO的优缺点分析:
LDO的主要优点是其稳定性和低噪声性能。由于LDO使用线性调节器件,它可以提供精确的输出电压,通常具有较低的输出纹波和噪声。此外,LDO还具有快速的响应速度和较高的负载能力。
运放
然而,LDO也存在一些限制。首先,由于LDO是通过线性调节器件进行电压降低,它的效率相对较低。其次,LDO对输入电压的差异较为敏感,因此输入电压必须在规定范围内。此外,LDO还需要一定的输入-输出差异电压,这可能导致较大的功耗。
LDO总结:
LDO是一种基于线性电源原理的低压差电源,它具有体积小、价格低、稳定、低噪声、低温漂、高精度等优点,适用于需要小功率、低噪声、低温漂的电子设备中。
但是,它的响应速度较慢,压降较大,因此不太适用于需要大功率、快速响应的电子设备中。
