电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
电源/新能源
3399人已加入
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
其实电源输出端标“+24V”表示输出电压为正24V,标“-24V”表示输出电压为负24V!除此之外还有个输出参考地,有的标“GND”,有的标符号(1一竖三横)。其实表示的是该电源为双路输出电源,输出电压为±24V,即±24V电源。
比如使用万用表的直流电压档进行测量时,黑表笔接地,红表笔接“+24V”,此时万用表显示电压为24V;黑表笔接地,红表笔接“-24V”,此时万用表显示电压为-24V;红表笔接“+24V”,黑表笔接“-24V”,此时万用表显示电压为48V。或者红表笔接地,黑表笔接“-24V”,此时万用表显示电压也是24V。可此可见,电压是相对的概念,正负24V电源也可以当48V电源使用。
正负电源在很多场合需要使用,比如运放电源,很多场合需要正负电源供电,如下图运放使用±24V电源供电。当然,运放也可以使用单电源供电,不过需要根据运放的运用场合,输入为交流信号时,一定要使用正负电源供电,否则信号会失真。
传感器
除了运放之外,还有各种传感器,比如电流传感器、力传感器等。
  审核编辑:汤梓红
