可靠安全是汽车连接器必备的特征
汽车连接器是是汽车电气系统和电子设备中不可缺少的部件,在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能,其重要性自然不言而喻。为特定应用环境选择的连接器产品通常要求具备高可靠性和安全性,必须确保连接器的可靠性能应对应用需求,而高可靠性是指连接器的使用功能,那么怎样判断连接器是否具备高可靠性呢?
汽车连接器
  一、高可靠性连接器应具备应力消除功能:
 汽车连接器的电连接通常比板连接承受更大的压力和应力,因此连接器产品需具备应力消除功能来提高其可靠性。
 二、高可靠性连接器应具备良好的耐振动和冲击性能:
 汽车连接器经常会受到振动和冲击的因素影响,从而导致连接中断的现象,要应对此类问题,连接器必须具备良好的耐振动和冲击性能来提高其可靠性。
 三、高可靠性连接器应具备坚固的物理结构:
 与通过电击分开的电连接不同,为了应对特殊环境的撞击等不良因素,连接器必须具备坚固的物理结构,防止连接器在配对过程中因不良因素的影响而损坏触点,从而提高连接器的可靠性。
 四、高可靠性连接器的耐用性要高:
 一般汽车连接器的插拔使用寿命可能为300-500次,但特定应用的连接器可能要求其插拔使用寿命达到10000次,因此连接器的耐用性要高,需确保连接器的耐用性符合插拔周期的标准要求。
汽车连接器
 五、高可靠性连接器的工作温度范围要符合规范:
 一般汽车连接器的工作温度范围为-30°C至+ 85°C,或者为-40°C至+ 105°C。而高可靠性连接器的范围会将下限推至-55°C或-65°C,将上限推至至少+ 125°C甚至+ 175°C,这时一般可以通过选择材料(例如更高等级的磷青铜或铍铜触点)来实现连接器额外的温度范围,而且塑料外壳材料需要能够保持其形状,而不会破裂或变形。
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
