RabbitMQ通信模型中的work模型
上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ,以及安装和hello world。
有的小伙伴留言说看不懂其中的方法参数,这里先解释一下几个基本的方法参数。
// 声明队列方法
channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
 * param1:queue 队列的名字
 * param2:durable 是否持久化;比如现在发送到队列里面的消息,如果没有持久化,重启这个队列后数 据会丢失(false) true:重启之后数据依然在
 * param3:exclusive 是否排外(是否是当前连接的专属队列),排外的意思是:
 *            1:连接关闭之后 这个队列是否自动删除(false:不自动删除)
 *            2:是否允许其他通道来进行访问这个数据(false:不允许)
 * param4:autoDelete 是否自动删除
 *            就是当最后一个连接断开的时候,是否自动删除这个队列(false:不删除)
 * param5:arguments(map) 声明队列的时候,附带的一些参数
// 发送数据到队列
channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN, "第一个队列消息...".getBytes());
 * param1:exchange  交换机  没有就设置为 "" 值就可以了
 * param2:routingKey 路由的key  现在没有设置key,直接使用队列的名字
 * param3:BasicProperties 发送数据到队列的时候,是否要带一些参数。
 *      MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN表示没有带任何参数
 * param4:body 向队列中发送的消息数据
Work模型
work模型称为工作队列或者竞争消费者模式,多个消费者消费的数据之和才是原来队列中的所有数据,适用于流量的削峰。
通信
演示
写个简单的测试:
  1. 生产者
    public class Producer {
        private static final String QUEUE_NAME = "queue_work_1";
        public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
            Connection connection = ConnectionUtils.getConnection();
            Channel channel = connection.createChannel();
            for (int i = 0; i < 100; i++) {
                channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, null, ("work模型:" + i).getBytes());
            channel.close();
            connection.close();
  2. 消费者
    // 消费者1
    public class Consumer {
            // channel.basicQos(0, 1, false);
            DefaultConsumer defaultConsumer = new DefaultConsumer(channel) {
                @Override
                public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException {
                    System.out.println(System.currentTimeMillis() + "消费者1接收到信息:" + new String(body));
                    channel.basicAck(envelope.getDeliveryTag(), false);
            channel.basicConsume(QUEUE_NAME, false, defaultConsumer);
    // 消费者2
    public class Consumer2 {
                @Override
                    System.out.println(System.currentTimeMillis() + "消费者2接收到信息:" + new String(body));
                    // 这里加了个延迟,表示处理业务时间
                    try {
                        Thread.sleep(200);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
  3. 结果
    通信
    image-20221229210012145
通信
image-20221229210046184
可以看出来:100条消息,消费者之间是平分的,消费者1 几乎是瞬间完成,消费者2 则是慢慢吞吞的运行完毕,消费者1大量时间处于空闲状态,消费者2则一直忙碌。这显然是不适用于实际开发中。
我们需要遵从一个原则,就是 能者多劳 ,消费越快的人,消费的越多;
现在我们把消费者1和2的代码中 // channel.basicQos(0, 1, false); 这行代码取消注释,再次运行;
通信
image-20221229211317632
通信
image-20221229211335782
现在的结果就比较符合能者多劳,虽然你干的多,但是工资是一样的呀~
work模型的一个主要的方法是basicQos();这里也解释一下其参数:
// 设置限流机制
 *  param1: prefetchSize,消息本身的大小 如果设置为0  那么表示对消息本身的大小不限制
 *  param2: prefetchCount,告诉rabbitmq不要一次性给消费者推送大于N个消息
 *  param3:global,是否将上面的设置应用于整个通道,false表示只应用于当前消费者
小结
本文到这里就结束了,主要介绍了RabbitMQ通信模型中的work模型,适用于限流、削峰等应用场景。
