RabbitMQ是什么
在工作中经常会用到消息队列处理各种问题,今天指北君带领大家来学一个很常用到的技术-RabbitMQ;接下来还会有关于RabbitMQ的系列教程,对你有帮助的话记得关注哦~
RabbitMQ是什么
队列 :一种数据结构,先进先出。
消息队列 :简单的说就是用来进行消息传输的队列。
消息中间件 :简单的说就是用来传输消息的中间载体,就是将你的信息发送到接受方,它并不关心发送的数据是什么。RabbitMQ就是一个消息中间件。
RabbitMQ的特点
  • 可靠性。支持持久化,传输确认,发布确认等保证了MQ的可靠性。
  • 灵活的分发消息策略。这应该是RabbitMQ的一大特点。在消息进入MQ前由Exchange(交换机)进行路由消息。分发消息策略有:简单模式、工作队列模式、发布订阅模式、路由模式、通配符模式。
  • 支持集群。多台RabbitMQ服务器可以组成一个集群,形成一个逻辑Broker。
  • 多种协议。RabbitMQ支持多种消息队列协议,比如 STOMP、MQTT 等等。
  • 支持多种语言客户端。RabbitMQ几乎支持所有常用编程语言,包括 Java、.NET、Ruby 等等。
  • 可视化管理界面。RabbitMQ提供了一个易用的用户界面,使得用户可以监控和管理消息 Broker。
  • 插件机制。RabbitMQ提供了许多插件,可以通过插件进行扩展,也可以编写自己的插件。
为什么使用消息队列
  1. 解耦 ,模块间的通信使用消息队列进行,降低模块之间的耦合度。
  2. 异步 ,模块A处理完核心业务之后,发消息给模块B,就可以直接返回给客户端,提高性能。
  3. 削峰 ,短时间内有大量请求,可以通过消息队列来逐个处理,防止系统宕机。
Hello World
首先,安装RabbitMQ,可直接使用docker安装一个。
docker 地址:https://hub.docker.com/_/rabbitmq/tags
# 拉取镜像
docker pull rabbitmq:management
# 启动容器
docker run -id --hostname my-rabbit
 --name rabbitmq
 -p 15672:15672
 -p 5672:5672
 -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
 -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin
 rabbitmq:management
然后在网页访问:http://服务器的ip:15672,输入账号密码。记得开放端口
看到此页面代表安装成功
端口
准备就绪,先写个Hello World
  1. 导入pom依赖
    < dependency >
         < groupId >org.springframework.boot< /groupId >
         < artifactId >spring-boot-starter-amqp< /artifactId >
    < /dependency >
  2. 准备工具类
    public class ConnectionUtils {
        public static Connection getConnection() {
            ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
            factory.setHost("1.15.88.28");
            factory.setPort(5672);
            factory.setUsername("admin");
            factory.setPassword("admin");
            factory.setVirtualHost("/");
            try {
                return factory.newConnection();
            } catch (IOException | TimeoutException e) {
                e.printStackTrace();
            return null;
  3. 生产者
    public class Producer {
        // 声明队列的名字
        private static final String QUEUE_NAME = "queue_helloworld_1";
        public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
            // 1. 获取连接
            Connection connection = ConnectionUtils.getConnection();
            // 2. 创建数据传输通道
            Channel channel = connection.createChannel();
            // 3. 声明队列
            channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null);
            // 4. 发送数据到队列
            channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN, "第一个队列消息...".getBytes());
            // 5. 关闭通道
            channel.close();
            // 6. 关闭连接
            connection.close();
  4. 消费者
    public class Consumer {
        // 声明队列的名字
            // 1. 获取连接
            // 2. 创建通道
            // 3. 声明队列
            // 4. 声明消费者
            DefaultConsumer defaultConsumer = new DefaultConsumer(channel) {
                @Override
                public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException {
                    System.out.println("接收到的消息是:" + new String(body));
                    channel.basicAck(envelope.getDeliveryTag(), false);
            // 5. 绑定消费者
            channel.basicConsume(QUEUE_NAME, false, defaultConsumer);
  5. 测试
    1. 先启动消费者
    2. 再启动生产者
    3. 可以看到消费者的控制台打印出 生产者传递的消息
      端口
小结
本文到这里就结束了,简单介绍了一下RabbitMQ是什么,以及RabbitMQ的安装;
