信号完整性学习笔记之ECL逻辑电路
1.2w人已加入
ECL 电路( Emitter Coupled Logic )是发射极梢合逻辑电路,由于其基本门电路工作在非饱和状态 , 是一种非饱和型的数字逻辑电路。
与 DTL、 TTL, S一TTL 等逻辑电路不同, ECL路内部的晶体管工作在线性区或截止区,处于非饱和状态 , 从根本上消除了限制速度提高的少数载流子的“存储时间”,它的平均延迟时间可达几个毫微秒甚至亚毫微秒数量级。
因此,它是现有各种逻辑电路中速度最快的一种电路形式,也是目前唯一能够提供亚毫微秒开关时间的实用电路。其在高速和超高速数字系统中应用十分广泛。它的主要缺点是直流功耗大,从某种意义上来说, ECL 电路开关速度的提高是以牺牲功耗换取的。
ECL 主要特点:作速度快。ECL 门电路的传输延迟时间可缩短至1ns 以内,是现代数字 IC 中工作速度最的一种,适应工作频率范围100~1000MHz。输出内阻低,带负载能力很强。功耗大,输出电平稳定性较差,噪声容限比较低,抗干扰能力差 。
1 ECL器件原理及工作特性
典型的 ECL 基本门电路的结构由三部分组成:差分放大器输入电路、温度电压补偿偏压网络和射极跟随器输出电路。基本门电路的结构如图所示。
ECL门电路
(1) 当输入端AB都接低电平0(设VA=VB=0.5V)时
由于VREF=1V,因此T3优先导通,使发射极e电位VE=VREF-VBE3=0.3V,对于T1、T2说,由于VE3=0.3V,而VA=VB=0,两只管子都截止,流过RE的电流将全部由T3提供,且有
IE=[VE-(-VEE)]/RE=(0.3+1.2)/1.2k≈100mA
这样就有
VC3=VCC-IE*RE=6-10m*0.2k=5V
而Vc1 =Vcc=6V 由此可见, 当输入为0 时,T1 、T2 截止,输出端c1为高电平1 ( +6V); T3 导通,输出端c3 为低电平0(+5V)。而且由于Vc3=VREF=1V ,而Vc3=5V, 所以T3 处于放大状态。
( 2)当输入端A、B 中有一个接高山平1(设A 接高电平,VA=1.5V )时
由于VA> VREF,所以T1优先导通, 这就使VE=1.5V-0.7V=0.8V,对T3 来说,这时基极电位比发射极电位仅高0.2V , T3 截止。流过Re的电流由T1提供, IE=(0.8V+12V)/1.2kΩ=10.6mA, 而
VC1=VCC-IE*Rc1=6V-10.6mA×0.1KΩ≈5V,
Vc3=Vcc=6V
此时T1处于放大状态。由于T1和T2 的发射极和集电极是分别连在一起的,所以只要A 、B 中有一个接高电平, 都会使c1为低电平0 ( + 5V ),而c3 为高电平1 ( +6V ) 。
由上分析可得:c1为或非输出;c3为或输出,即ECL 门的基本逻辑功能是同时具备或非/或输出, 称之为互补逻辑输山。同时,不论是哪个BJT 导通, 所形成的发射极电流IE 都是很接近的。这个电流受输入信号控制,分别流入T1 或T2 或T3,就象一个开关在控制,所以ECL 电路又称为电流开关型电路( CML) 。
综上分析,当输入端A、B都接低电平。(设VA=VB=0.5V)时,T1 、T2 截止,T3 处于放大状态而未达到饱和。当输入端A、B 中有一个接高电平1(设A 接高电平, VA= 1.5V ) 时,T1处于放大状态, T3 截止。所以, ECL 电路始终工作在非饱和状态。
2 ECL门电路实际电路
ECL门电路
a.射极耦合电流开关
射极耦合电流开关实际上是一个一边为固定输入VBB,另一边为大信号多输入端的射极耦合差分级, 它的工作原理与单端输入、双端输出的差分放大器非常类似,但它只对信号起传递作用。
一般说来, ECL 电路推荐使用负电源VEE=-5.2V 。此电路的作用相当于一个电流开关,时而把电流拨给输入管T1A 、T1B,时而又把电流拨给T2 管。这就是所谓的电流型开关逻辑电路的由来。
b.射极输出器
射极输出器的作用有三个:
(1) 保持输出相位不变,逻辑关系不变;
(2) 进行电平位移。由于电流开关的输出高、低电平比输入高、低电平约高0. 8V,所以电流开关的输出不能直接作为下一级ECL 电路的输入,不然会引起逻辑错误。经射随器位移一个VBE后,可以获得ECL 标准逻辑电平,使前级的输出电平和后级的输入电平数值匹配。
(3) 提高负载能力、扩大逻辑功能等。由于射随器的输入阻抗高(约6K 欧姆)、输出阻抗低(约7 欧姆),它不仅起到了缓冲、隔离和电流放大的作用, 而且增大了电路的带负载能力。因为射随器有大电流输出, 所以采用单独接地, 以防止与电路其他部分之间的串扰。在大型系统中,射极输出器还采用-2.0V 电源单独供电。
c.参考电压源
ECL 基本门电路的温度-电压补偿网络(又称参考源), 由晶体管T5、两个二极管和电阻R1 、R2 、R3 组成。它为差分放大器提供一个固定的参考电压VBB,其值一般被调整在信号逻辑电平摆幅的中间值上(如-1.29V ) 。分压线路内的二极管对T5管起温度补偿作用。该参考源的另一个特点是能适量跟踪电源电压的变化,因而也不会因电源电压变化而显著影响电路的交直流性能。
