分享一个电动风扇触电自动停止的电路
1.2w人已加入
今天给大家分享一个电动风扇防范身体触碰以及触电自动停止的电路,并和大家一起学习,分析,提升。
三极管
上图即为非常实用的一种电动风扇防身体触碰的电路图,此电路图中,最后作用吧控制的对象便是电动风扇的电动机B1,只有电机停了,风扇才会彻底安全。
它的基本原理是这样的:当人的手碰到电风扇的外面的金属大罩子P时,电路立即响应,并切断电源,对电机实施紧急制动,最后使电动风扇停止转动。
上图中的基本控制原理:采用晶闸管Q6来实现控制,然后通过中间继电器KA去控制风扇的转动。主要由一下几部分构成。
1.主要运行电路:继电器KA以及电动机B1。
2.主要控制电路:三极管Q5,晶闸管Q6,继电器KA,众多电阻以及电动风扇的大金属保护罩P等等。
3.制动电路:电容C1,二极管D2,以及KA常开触点等组成。
下面具体分析此原理图。
三极管
当我们正常接通电源时,电动风扇正常工作,人体没有碰到金属罩,三极管Q5处于截止状态,晶闸管Q6处于关断状态,继电器KA处于释放的状态,因此它的常闭触点闭合,常开触点断开,电动机M正常旋转,220V市电向电容C1充电,为紧急制动电机B1做准备。
当人体某个部位碰到电动风扇的大金属罩P时,发生第一步,图中红色1,人身体上的感应信号经过电阻R8加到三极管Q5的基极,驱动打开三极管Q5,此时电阻R9上便会形成一个压降,发生第二步,图中红色2,晶闸管Q6的控制极因得到电压而触发导通,紧接着第三步,图中红色,继电器KA因为得电而吸合,此时继电器的触点会发生变化,它的常闭触点断开,迅速切断电动机B1的电源。它的常开触点闭合,将电容C1的电加到电机B1上,以便快速的制动电机B1,防止人体被扇叶伤害到。
