Gradle中的版本使用
今天带大家了解一下 Gradle 中 sourceCompatiblity 和 targetCompatibility 的使用配置和区别。如果有对 Gradle 不太了解的朋友可以看我们之前的一些文章。
Java 中的版本处理
在了解 Gradle 中的 sourceCompatiblity 和 targetCompatibility 之前, 我们先来看看 Java 在编译的时候,是怎么处理版本号的。
当我们使用javac编译一个Java程序时,我们可以为版本处理提供以下两个关闭版本的编译选项。
  • -source 指的是我们的 Java 代码的语言版本和编译的 JDK 相匹配(例如,1.8代表JDK8)。我们所提供的版本值将限制源代码中使用的语言特性,使其符合各自的Java版本。
  • -target 指的是控制生成的类文件的版本。也就是说我们提供的版本值将是我们的程序可以运行的最低Java版本。
举个例子
javac HelloWorld.java -source 1.6 -target 1.8
上面的命令的意思就是 程序的运行环境需要支持JDK 1.8 也就是 Java 8, 而源码中不能包含 Java 6 以上版本的语言特性,比如说 Lambda 表达式等等。
Gradle 中的版本使用
Gradle 中需要依赖Java插件,然后通过一个叫 java 的 task 来配置 sourceCompatibility 和 targetCompatibility 属性,也就是 javac 中的 -source-target 编译选项。
让我们来设置build.gradle文件
plugins {
    id 'java'
group 'cn.javanorth'
java {
    sourceCompatibility = "1.6"
    targetCompatibility = "1.8"
通过一个例子来验证一下
我们创建一个叫 HelloWorld 的控制台程序来进行测试,创建一个 HelloWorldApp 的 class。
public class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
好,我们使用 gradle build 命令来编译下,我们可以看到生成了一个 HelloWorldApp.class 的文件。
我们通过使用 javap 命令行工具来检查这个class 的字节码版本号。
javap -verbose HelloWorldApp.class
输出结果如下:
public class cn.javanorth.helloworld.HelloWorldApp
  minor version: 0
  major version: 52
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_SUPER
这里的主版本号是52,也就是 Java 8 class 文件的版本号。这就意味着 HelloWorldApp.class 只能运行在 JDK 1.8 以上版本。
再来测试一下 sourceCompatibility, 我修改一下代码,增加一个 Java 6 没有的特性,比如说 Lambda 表达式。
        Runnable helloLambda = () - > {
        helloLambda.run();
我们尝试使用 gradle 进行编译, 可以看到有一个编译错误。
error: lambda expressions are not supported in -source 1.6
-source选项相当于Gradle 配置中 sourceCompatibility,可以让我们的代码在编译过程中提前发现问题,如果我们不想引入更高的版本特性,使用这个选项可以确保我们不会误用这些特性。比如说我们可能希望我们的应用程序也能在Java 6 runtime 上运行。
总结
在这篇文章中,我们了解如何使用 -source-target 编译选项来处理我们的Java源代码和目标运行时的版本。我们还可以通过Gradle 的 sourceCompatbility 和 targetCompatibility 配置使用这些编译选项。
