如何将Maven项目转换为Gradle项目
今天我们来讲讲如何将 Maven 项目转换为 Gradle 项目。这个过程还是蛮简单的,下面通过一个例子来说明怎么转换。
Gradle 设置
如果没有安装 gradle, 我们可以从 Gradle 官网下载最新的版本,根据gradle官方的文档安装即可。可以看我们之前的文章,这里不过多的描述。
Maven pom
假设我们有这样一个 maven项目,pom.xml 文件如下:
< project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" >
    < modelVersion >4.0.0< /modelVersion >
    < groupId >cn.javanorth< /groupId >
    < artifactId >maven-to-gradle< /artifactId >
    < version >0.0.1-SNAPSHOT< /version >
    < dependencies >
        < dependency >
            < groupId >org.apache.commons< /groupId >
            < artifactId >commons-lang3< /artifactId >
            < version >3.12.0< /version >
        < /dependency >
    < /dependencies >
< /project >
有了maven项目,也安装了gradle,那我们就可以动手转换到gradle了。
执行 gadle init
我们在终端跳转到Maven项目的根目录,就是包含pom.xml 文件的目录, 然后执行 gradle init 命令。从终端响应结果从输入yes 并按回车健。
$ gradle init
Found a Maven build. Generate a Gradle build from this? (default: yes) [yes, no] yes
> Task :init
Maven to Gradle conversion is an incubating feature.
Get more help with your project: https://docs.gradle.org/7.3/userguide/migrating_from_maven.html
BUILD SUCCESSFUL in 3s
2 actionable tasks: 2 executed
生成的Gradle构建文件
现在让我们重新检查一下我们项目的根目录的内容。我们应该在根目录中看到一些新文件,下面我们展开讲讲这几个文件的用处。
build.gradle
build.gradle 文件是Gradle构建过程的核心组件,它直接等同于Maven构建的pom.xml文件。我们可以看到pom.xml中的依赖属性,如groupId、version、dependencies,会有一些对应的gradle属性与之关联。
另外还有sourceCompatibility属性,它是用于告诉我们在编译Java时要使用哪个Java版本。
插件部分, java是为构建任何类型的Java项目提供支持,而 maven-publish 是为发布项目到Maven兼容的仓库提供支持。
 * This file was generated by the Gradle 'init' task.
plugins {
    id 'java'
    id 'maven-publish'
repositories {
    mavenLocal()
    maven {
        url = uri('https://repo.maven.apache.org/maven2/')
dependencies {
    implementation 'org.apache.commons:commons-lang3:3.12.0'
group = 'cn.javanorth'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
description = 'maven-to-gradle'
java.sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_1_8
publishing {
    publications {
        maven(MavenPublication) {
            from(components.java)
settings.gradle
Gradle在初始化过程中是通过使用settings.gradle文件来配置并确定哪些项目被包含在此次构建中。
rootProject.name = 'maven-to-gradle'
gradlew 和 gradlew.bat
Gradle还生成了两个启动脚本,gradlew.bat 用于Windows,而gradlew用于Unix和Linux的环境,这些脚本也可以在没有设置Gradle的机器上运行项目,它会自动下载gradle wrapper来运行。
