java中的IO流与Guava工具
Guava IO
日常系统交互中,文件的上传下载都是常见的,一般我们会通过jdk提供的IO操作库帮助我们实现。IO指的是数据相对当前操作程序的入与出,将数据通过 输出流从程序输出,或者通过输入流将数据(从文件、网络、数据等)写入到程序,这里的IO指的是基于流作为载体进行数据传输。如果把数据比作合理的水,河就是IO流,也是数据的载体。
Java为我们提供了非常多的操作IO的接口与类,帮助开发者实现不同源间的数据传输,比如硬盘文件、网络传输、应用调用间的数据交互与传递。今天我们来简单了解下Java中的流 以及在Guava工具包中,针对IO操作做了什么样的封装与设计。
分类
在java.io包中有非常多的IO相关接口,我们可以根据流的输出类型、处理对象以及功能将其分为以下几种类型:
  • 按数据流向
    • 输入流 (java.io.InputStream)
      用于实现将数据读入到程序
    • 输出流 (java.io.OutputStream)
      用于实现将数据从程序写出
  • 按操作单位
    • 字节流
      以字节(byte)为单位进行数据的读、写 (其中针对文件也提供了按基础数据类型的读与写DataInpoutStream,也就是按照Java基础类型所占字节数来进行定量字节读取并合并)
    • 字符流
      以字符(char)为单位进行数据的读、写,此时需要注意字符编码
区分:
字节流一般以Stream结尾 字符流一般以Reader或Writer结尾
  • 按操作方式
    • 读 (java.io.Reader)
      主要针对字符流的读取操作
    • 写 (java.io.Writer)
      主要针对字符流的写出操作
  • 按功能
    • 缓存流
      按字节进行数据读写时,通过缓冲批量写入来提高传输效率
    • 转换流
      实现输入/出与读/写方式间的转换
常用的流
  • 操作文件的
    java.io.FileinputStream/FileOutputStream java.io.FileReader/FileWriter
  • 通用的字节流
    java.io.InputStreamReader/outputStreamWriter
  • 缓冲流
    java.io.BufferedReader/BufferedWriter java.io.BufferedInputStream/BufferedOutputStream
  • 数据流
    java.io.DataInpoutStream/DataOutputStream
  • 功能型的
    java.io.PrintWriter/PrintStream
  • 对象序列化相关的
    java.io.ObjectInputStream/ObjectOutputStream
可见,提供的IO对象基本都是成对出现的,用以完成数据的输入输出,实现程序与外部载体间的数据交换
示例
下面我们通过一些常用示例来看看IO的使用的场景与使用方法:
  • 文件复制
  • 文件的合并
  • 读取文件内容为字符串
  • 字节数组转换成流
  • 对象序列化与反序列化
  • 流的转换
  • 文件复制
@Test
    public void copyByBytes() throws IOException {
        String root = FileTests.class.getResource("/").getPath();
        FileInputStream fis = new FileInputStream(new File(root,"/start.bat"));
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(root+"/out2.bat");
        byte[] buff = new byte[100];
        int b;
        while ( (b = fis.read(buff))!=-1 ){
            fos.write(buff, 0, b);
        // close
  • 文件合并
@Test
    public void mergeFiles() throws IOException {
        File file1 = new File("E:_projectssuclsblogmy_studyguavaguava-iosrctestjavacomsuclsblogguavaiocategoryFileTests.java");
        File file2 = new File("E:_projectssuclsblogmy_studyguavaguava-iosrctestjavacomsuclsblogguavaiocategoryStreamTests.java");
        Enumeration< InputStream > ins = Collections.enumeration(Arrays.asList(
                new FileInputStream(file1),
                new FileInputStream(file2)
        SequenceInputStream sequenceInputStream = new SequenceInputStream(ins);
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(root+"/out4");
        int read; // 真实读取到的字节数
        while ( (read = sequenceInputStream.read(buff)) !=-1){
            fos.write(buff, 0, read);
        fos.close();
  • 读取文件内容为字符串
@Test
    public void readStringFromFile() throws IOException {
        FileReader fileReader = new FileReader(new File(this.getClass().getResource("/").getPath(),"/start.bat"));
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        int i;
        while ( (i = fileReader.read())!=-1 ){
            stringBuilder.append( (char)i ); // 按字符读取
        System.out.println( stringBuilder ); // 文件内容
  • 字节数组转换成流
@Test
    public void bytesToStream(){
        byte [] data = new byte[1024]; // 来源于其他数据源
        ByteArrayInputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(data);
        ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
        int v;
        while ( (v=inputStream.read())!=-1 ){
            outputStream.write(v);
        System.out.println( Arrays.toString( outputStream.toByteArray() ));
  • 对象序列化与反序列化
@Test
    public void objectToFile() throws IOException {
        Person person = new Person();
        person.setName("张三").setAge(25);
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(root,"/person"));
        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
        oos.writeObject(person);
    @Test
    public void fileToObject() throws IOException, ClassNotFoundException {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(new File(root,"/person"));
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
        Person person = (Person) ois.readObject();
        System.out.println( person );
  • 流的转换 将字节流转换成字符流来操作,同样以文件复制为例
@Test
    public void copyByBuffer() throws IOException {
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis);
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(root+"/out3.bat");
        OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos);
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw);
        String line;
        while ( (line = br.readLine())!=null ){
            bw.append(line);
            bw.newLine();
            bw.flush();
        // close
关于流的操作非常多,像包括网络通信中、音视频文件处理、流合并等等
Guava中的IO
关于IO的内容并不复杂,上面的那些例子在很多工具库中基本都会提供对应的API方便开发者调用,今天主要看下Guava IO模块针对流的操作提供了什么样的 封装
Files
提供对文件快捷读写方法 其中主要提供了ByteSource、ByteSink、CharSource、CharSink 4个类,分别对应按字节的读写与按字符的读写,
     * 文件复制
    @Test
    public void copy() throws IOException {
        File from = new File(root,"from");
        File to = new File(root,"to");
        Files.copy(from,to);
     * 文件移动
    @Test
    public void move() throws IOException {
        Files.move(from,to);
     * 按行读取文件
     * @throws IOException
    @Test
    public void readLines() throws IOException {
        File dest = new File(root,"start.bat");
        List< String > lines = Files.readLines(dest, Charset.defaultCharset());
        lines.forEach(System.out::println);
     * 写入文件
    @Test
    public void writeToFile() throws IOException {
        File dest = new File(root,"demo.txt");
        Files.write("hello world!".getBytes(Charset.defaultCharset()), dest);
     * 修改文件更新时间
    @Test
    public void touch() throws IOException {
        Files.touch(dest);
     * 文件的零拷贝
    @Test
    public void map() throws IOException, URISyntaxException {
        Files.touch(to);
        MappedByteBuffer fromBuff = Files.map(from, MapMode.READ_ONLY, 1024);
        FileChannel channel = FileChannel.open(Paths.get(to.toURI()), StandardOpenOption.WRITE);
        channel.write(fromBuff);
        channel.close();
     * 读文件为字节数组
    @Test
    public void fileAndBytes() throws IOException {
        ByteSource byteSource = Files.asByteSource(dest);
        byte[] bytes = byteSource.read();
        System.out.println( bytes );
        // 字节写入文件,实现复制
        File target = new File(root, "start2.bat");
        ByteSink byteSink = Files.asByteSink(target);
        byteSink.write(bytes);
    @Test
    public void wrapper(){
        // 作为字节读
        // 作为字节写
        Files.asByteSink(dest);
        // 作为字符读
        Files.asCharSource(dest, Charset.defaultCharset());
        // 作为字符写
        Files.asCharSink(dest, Charset.defaultCharset());
其他
管道流
PipedOutputStream PipedInputStream 实现多线程间的数据通信;类似生产消费者模式
@Test
    public void pipe() throws IOException {
        PipedOutputStream pipedOutputStream = new PipedOutputStream();
        PipedInputStream pipedInputStream = new PipedInputStream();
        pipedOutputStream.connect(pipedInputStream);
        new Thread(()- >{
            while (true){
                String date = new Date().toString();
                try {
                    pipedOutputStream.write( date.getBytes(StandardCharsets.UTF_8) );
                    pipedOutputStream.flush();
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(2);
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException(e);
                } catch (InterruptedException e) {
        }).start();
        new Thread(()- >{
            while (true){
                byte [] buff = new byte[1024];
                try {
                    int read = pipedInputStream.read(buff);
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(4);
                System.out.println( new String(buff) );
        }).start();
结束语
在任何编程语言中,数据的IO都是比较常见并相当重要的。Guava作为工具型类库,主要是帮助开发者封装常用、重复的操作,开放出简介的API,不仅能让让代码更加整洁, 同时对开发出稳健程序也是比不可少的。
