RK3588 VDD_NPU电源PCB设计注意事项
1、VDD_NPU的覆铜宽度需满足芯片的电流需求,连接到芯片电源管脚的覆铜足够宽,路径不能被过孔分割太严重,必须计算有效线宽,确认连接到CPU每个电源PIN脚的路径都足够。
2、VDD_NPU的电源在外围换层时,要尽可能的多打电源过孔(7个以上0.5*0.3mm的过孔),降低换层过孔带来的压降;去耦电容的GND过孔要跟它的电源过孔数量保持一致,否则会大大降低电容作用。
3、如图1所示,原理图上靠 RK3588的VDD_NPU电源管脚绿线以内的去耦电容务必放在对应的电源管脚背面,电容的GND PAD尽量靠近芯片中心的GND管脚放置,如图2所示。其余的去耦电容尽量摆放在RK3588芯片附近,并需要摆放在电源分割来源的路径上。
4、RK3588芯片VDD_NPU的电源管脚,每个管脚就近有一个对应过孔,并且顶层走“井”字形,交叉连接,如图3所示 ,建议走线线宽10mil。
pcb
图1 RK3588芯片VDD_NPU的原理图电源管脚去耦电容
pcb
图2 电源管脚背面去耦电容放置
pcb
图3 VDD_NPU电源管脚“井”字形链接
5、VDD_NPU电源在NPU区域线宽不得小于300mil,外围区域宽度不小于500mil,尽量采用覆铜方式,降低走线带来的压降(其它信号换层过孔请不要随意放置,必须规则放置,尽量腾出空间走电源,也有利于地层的覆铜,如图4)
6、电源过孔40mil范围(过孔中心到过孔中心间距)内的GND过孔数量,建议≧9个。如图5所示。
pcb
图4 VDD_NPU电源层覆铜情况
pcb
图5 NPU电源地过孔放置图
声明:  本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • pcb
