变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。
一、变压器的铁芯结构
1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm,硅钢片的表面涂覆一层绝缘漆,而且采用斜接缝交叠方式叠装,斜接缝可降低铁芯到铁轭拐弯处的附加损耗。
2、 变压器的铁芯分铁芯柱和铁轭两部分,铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯连接起来,使之形成闭合磁路。铁芯柱用环氧无纬玻璃丝带将硅钢片绑扎紧固,铁轭部是通过轭樑用夹紧螺栓将硅钢片夹紧,夹紧螺栓与硅钢片之间必须可靠地绝缘。
3、 变压器的铁芯结构基本形式有两种,一种叫壳式铁芯(外铁式铁芯),一种叫芯式铁芯(内铁式铁芯)。
1)壳式铁芯
(1)单相壳式
具有两个分支铁芯柱,中间一个铁芯柱的宽度为两个分支铁芯柱宽度之和。把全部绕组放在中间的铁芯柱上,两个分支铁芯柱围绕在绕组的外侧,好像“外壳”似的,故得名壳式变压器。
(2)三相壳式
绕组
其构造见上图。可以看作是由三个独立的单相壳式变压器并排放在一起而组成的。
2)芯式铁芯
芯式铁芯变压器的结构比壳式简单,且绕组与铁芯之间绝缘也容易处理,所以得到了广泛的应用。我国电力变压器一般都是芯式变压器。
(1)单相两铁芯柱
它有两个铁芯柱,用上、下两个铁轭将芯柱连接起来,构成磁路。将绕组分别放在两个铁芯柱上。通常将低压绕组放在内侧,即靠近铁芯,而把高压绕组放在外侧,即远离铁芯,这样便于绝缘和其它方面的要求,例如便于处理绕组的分接抽头等。
(2)三相三铁芯柱
将三相的三个绕组,分别放在三个铁芯柱上,三个铁芯柱也由上、下两个铁轭连接起来,构成磁回路。绕组的布置方式也同单相一样,将低压绕组放在内侧,而把高压绕组放在外侧。
(3)三相五铁芯柱
绕组
如上图所示,与三相三铁芯柱相比,在铁芯柱的左右两个尽头端,多了两个分支铁芯柱4(称为旁轭)。各电压级的绕组分别按相套在中间三个铁芯柱上,而旁轭是空的铁芯柱,没有绕组,这样就构成了三相五铁芯柱变压器。
二、变压器铁芯的接地
1、铁芯为什么必须接地?
1)变压器在运行中,铁芯以及固定铁芯的金属结构、零件、部件等,均处在强电场中,在电场作用下具有较高的对地电位。如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会有电位差存在,在电位差作用下,会产生断续的放电现象。
2)变压器绕组的周围具有较强的磁场,铁芯和零、部件都处在非均匀的磁场中,它们与绕组的距离各不相等,所以各零、部件被感应出来的电势大小也各不相等,因而彼此之间也存在着电位差。电位差虽然不大,但也能击穿很小的绝缘间隙,因而也会引起持续性的微量放电。这些现象都是不允许的,而且要检查这些断续放电的部位非常困难。因此,必须将铁芯以及固定铁芯、绕组等的金属零、部件可靠地接地,使它们与油箱同处于地电位。
2、铁芯为什么采用一点接地?
如果铁芯有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
通常将铁芯的任意一片硅钢片接地,这是因为硅钢片之间虽然绝缘,但其绝缘电阻数值是很小的,不均匀的强电场和磁场,在硅钢片中感应的高压电荷,可以通过硅钢片从接地处流向大地,但却能阻止涡流从一片流向另一片。故将铁芯的任一片硅钢片接地,整个铁芯也就都接地了。
