关于高速ADC在正弦输入时DNL测试结果的研究
1.2w人已加入
一 正弦波幅度分布的概率密度
ADC采样
图1
所谓在正弦波取值范围(-A,A)内取到某个值V的概率密度p(V),是指取到V的某个邻域内的点的概率p(V,dV)与邻域宽度dV之比在dV趋向于0时的极限,即
ADC采样
显然,p(V,dV)等于该邻域所对应的横坐标范围d(ωt)与全值范围(-A,A)所对应的横坐标长度π之比(如图1所示),即
ADC采样
ADC采样
ADC采样
ADC采样
二 正弦波作为输入时ADC输出码的概率分布
取值在V1到V2之间的概率P(V1,V2)为
ADC采样
需要注意的是,在用上式计算概率时,务必使V1/A处于[-1,1]区间内。
对于理想的全差分ADC来说,假设输入信号范围为[-VREF,VREF],则输出码i∈[0~2^N-1]所对应的概率为
ADC采样
其中量化步长
ADC采样
获得p(i)分布的matlab代码如下:
ADC采样
p(i)的分布图示例:(N=8,10,12,14)
ADC采样
ADC采样
ADC采样
把上面红线部分拉开看
ADC采样
大写的Amazing!
ADC采样
三 ADC DNL测试结果呈虹状弧线的理论解释
实际计算DNL时所用的公式为
ADC采样
ADC采样
式中N(i)为实际得到的histogram中第i个code码出现的次数,即第i个bin的高度,NS为样本点的总数,p(i)Ns为第i个code出现次数的期望值(理想ADC code i应出现的次数)。由于噪声或其他因素导致每个bin的高度最有可能出现±1的误差,体现在DNL上的误差为:
ADC采样
由code码概率分布可知,中间code出现的概率远小于两边code码的概率(例如N=12时,p(2^N-1)/p(2^(N/2)-1)=64;N=14时,p(2^N-1)/ p(2^(N/2)-1)=128!),因此 ΔDNL(i)也遵循着同样的规律,即中间最大,向两边递减,呈虹状弧线(如图X所示),并且随着Ns的增大,虹状弧线逐渐减小直至消失。
ADC采样
图X
四 实例演示样本点数对DNL图的影响
以一个12bit、切换方式为MCS的SAR ADC为例,作图演示样本点数分别为2^17、2^18、2^19时,DNL图样的变化:
ADC采样
ADC采样
N=131072,虹状弧线明显
ADC采样ADC采样
N=262144,虹状弧线减弱
ADC采样
ADC采样
N=514188,虹状弧线基本消失
附 DNL作图代码
说明:出于知识产权,这里并没有加入DAC mismatch模型,而是在输入信号里加了高斯噪声以产生可观的DNL图像。
ADC采样
ADC采样
附 SAR ADC建模代码
ADC采样
ADC采样
ADC采样
