DDR3带宽的计算方法
存储技术
595人已加入
1. 前言
我们在买DDR内存条的时候,经常会看到这样的标签DDR3-1066、DDR3-2400等,这些名称都有什么含义吗?请看下表。
宽带
显然,DDR3-1066,DDR3是指第三代双倍数据率同步动态随机存取内存,1066是指该内存条的工作频率为1066MHz。由于DDR是通过时钟上升沿+下降沿来实现存取数据率双倍的,因此内存条接口上的I/O时钟只有工作时钟频率的一半。
2. DDR颗粒型号
DDR内存条是由多个DDR颗粒级联组成的,以型号为MT41J256M16RH-125 DDR颗粒为例
宽带
位宽: 通过256M16RH可知,该DDR颗粒的位宽为16bit。
内存容量: 颗粒型号为MT41J256M16RH-125,容量的计算方式为256M*16bit,即容量为512MB。
I/O****时钟频率: 根据Speed Grade中的“-125”我们可以找到图中的tCK = 1.25ns,对应算出DDR颗粒支持的最大I/O时钟频率:1/1.25ns = 800Mhz。此处的IO时钟频率也就是DDR3内存条的I/O频率。
核心频率: DDR3 I/O接口的时钟频率是核心频率的4倍,因此DDR3的核心频率为200MHz。DDR2芯片内核每次预读取4倍的数据至IO Buffer中,为了进一步提高外传速度,芯片的内核时钟与外部接口时钟不再是同一时钟,外部Clock时钟频率变为内核时钟的2倍。同理,DDR3每次预读取 8倍的数据,其芯片Clock频率为内核频率的4倍。
数据速率: 数据在DDR模式下进行传输,即在时钟的上升沿和下降沿都进行数据传输。因此,对于芯片上的每条数据线,传输速率为800MHz的时钟频率的两倍,即1600MT/s。MT/s是Million Transfers Per Second的缩写,表示每秒钟进行的传输次数为一百万次。
传输速率: 由于DDR上升和下降沿都传输数据的缘故,因此单根数据线实际的传输速率 = 2*800MHz = 1600Mbit/s。
理论带宽: 理论带宽 = 传输速率 * 位宽 * 级联颗粒片数 = 1600 Mbit * 16bit * 4片 = 12.8GB/s。
有效带宽: 有效带宽 = 理论带宽 * 0.8 = 10.24GB/s。
这个有效带宽只是理想状态下,读写DDR能达到的最大带宽。实际使用时,实际的实时带宽和读写DDR的寻址方式有关。
3. Xilinx 7系列FPGA支持的DDR速率表
Artix-7系列FPGA支持的最大DDR速率表
宽带
Kintex-7系列FPGA支持的最大DDR速率表
宽带
Virtex-7系列FPGA支持的最大DDR速率表
宽带
4. 总结
本文向大家总结了下DDR3带宽的计算方法,如果觉得我们原创或引用的文章写的还不错,帮忙点赞和推荐吧,谢谢您的关注。
