触摸开关电路的工作原理分析
1.2w人已加入
触摸式开关在我们日常生活中已经非常非常多了,比如楼梯的灯开关,比如我们用的台灯等等很多电器都用触摸式开关,给人一种高级感。今天借此和大家一起分析下这种触摸开关电路的工作原理,和大家一起提升。
下图是一个经典的触摸式延时开关电路的工作原理图,大家可以自己先分析一下。
触摸开关
首先这种触摸式延时开关电路它是没有实际的开关的,和我们经常开到的墙壁开关不一样,墙壁开关只是机械式的闭合与断开。而这种触摸式开关只需要用户摸一下相应的位置就可以打开电源。灯就会被点亮,然后等到延时结束以后,灯会自动关闭。
图中左边的开关S1是一个物理开关,正常是处于闭合状态,之所以装这样一个物理开关就是以防万一发生突发情况可及时切断交流电。桥式整流电路D4是将220V交流电转变为直流电,为后级电路提供直流工作电源。
单向晶闸管Q3是主要控制元件,来控制左边灯泡的开与关。三极管Q4,电容C3,三极管Q5,触摸片,电阻R11,R12等构成了触摸延时电路,去控制单向晶闸管Q3的导通与截止,进而控制照明灯的开与关。
上图的开关控制电路最大的特点就是用一个可触摸金属片去取代传统的机械式开关。当我们没有触摸金属片时,三极管Q5的状态为截止状态,电容C3通过电阻R10保持满电状态,此时电通过三极管Q4的基极与发射极驱动三极管Q4打开,将单向晶闸管Q3的触发电压拉到GND,因此单向晶闸管Q3处于截止状态,左边的照明灯也不会被点亮。
当我们去触摸金属片时,人体的感应电压通过安全的隔离电阻R11加到三极管Q5的基极,驱动三极管Q5打开,三极管Q5打开以后,集电极和发射极会处于短路状态,这时满电电容C3里面的电会被迅速放掉,进而三极管Q4的基极电压也会被拉到0V,导致三极管Q4由于没有驱动而截止,此时三极管Q4的集电极电压会被R9拉到高压,因此单向晶闸管Q3的控制极也会被拉到高压,Q3触发电压导通,进而左边的照明灯会被点亮。
当我们停止触摸金属片以后,三极管Q5就会由于没有驱动而恢复为截止状态,桥式整流电路D4通过电阻R10向电容C3充电,当充到电容上的电压超过三极管Q4的导通电压以后,三极管Q4导通,将单向晶闸管Q3的控制极拉低促使Q3截止。进而使左边照明灯熄灭。
电容C3的充电时间就是延时时间,可根据需求调整。发光二极管D5是一个电路指示灯,当黑暗的楼道需要找触摸开关时,可以先找到电路指示灯,方便展示触摸开关具体位置。
评论(0)
发评论
jf_10231423 04-11
0 回复 举报
能帮我看一下另一个触摸开关图的原理吗 收起回复
