【技术视界】DevEco Hvigor高效编译,构建过程新秘籍
# 技术视界 #  【技术视界】栏目为开发者提供华为研发专家对于HarmonyOS关键技术的专业解读,从不同角度、不同方面帮助开发者更好更快地掌握HarmonyOS相关开发知识。本期文章为大家带来的是华为终端BG编译构建技术专家的分享,希望能为您的开发之路带来启发~  作者:Lewei,华为终端BG编译构建技术专家
DevEcoHvigor是使用TypeScript语言开发的全新轻量化的任务调度工具,针对HarmonyOS应用提供了一系列编译构建任务,支持将HarmonyOS应用编译构建出对应的产物包。作为一款HarmonyOS应用编译构建任务流工具,DevEco Hvigor具备许多可以提升构建效率的特性,支持多产物差异化构建,也支持HarmonyOS应用可分可合等特性。可以称得上是"麻雀虽小五脏俱全"。
任务并行
DevEco Hvigor具备任务并行执行的能力。对于C++编译、ArkTS任务等耗时而没有依赖关系的任务,DevEcoHvigor可以使用不同的工作线程并行执行,提高构建效率。在多模块的中大型工程中,将带来可观的耗时节省。
在DevEco Studio中开启DevEco Hvigor的并行编译构建能力,需要在DevEcoStudio中打开Settings - Build, Execution,Development - Build Tools - Hvigor选项,并勾选"Executetasks in parallel mode"。
HarmonyOS
任务增量
 HarmonyOS应用的编译构建流程是由任务组成的。DevEco Hvigor具备任务增量执行的能力,通过判断任务的输入与输出,对于输入与输出没有变化的任务,可以复用上次构建产物,从而跳过对应的任务,节省构建时间。
在DevEco Studio中开启DevEco Hvigor的任务增量能力,需要在DevEco Studio中打开Settings - Build,Execution, Development - Build Tools - Hvigor选项,并勾选"Re-execute the task in incremental mode"。
HarmonyOS
常驻进程
 DevEco Hvigor提供了常驻进程的功能机制。通过将进程常驻在内存中,一方面避免了Node进程重复启动、减少了加载js文件的耗时,另一方面可以复用构建过程中的增量缓存、减少增量缓存信息的读取与落盘操作。
另外,启用DevEco Hvigor的常驻进程功能,还可以支持预览器的急速预览功能和调试的Hot reload功能。DevEco Hvigor通过对代码文件的监听,可以快速编译代码片段,急速更新预览画面和在设备上实时调试代码修改。
在DevEco Studio中开启DevEco Hvigor的常驻进程构建能力,需要在DevEcoStudio中打开Settings - Build, Execution,Development - Build Tools - Hvigor选项,并勾选"Enablethe Daemon for tasks"。
HarmonyOS
在命令行中,可以通过使用hvigorw命令行工具来查看常驻进程状态或关闭常驻进程。
  • 在工程目录下执行./hvigorw --status-daemon,可以查看所有常驻进程的状态。
  • 在工程目录下执行./hvigorw --stop-daemon,可以关闭当前工程对应的常驻进程。
  • 在工程目录下执行./hvigorw --stop-daemon-all,可以关闭当前运行的所有DevEco Hvigor常驻进程。
构建过程可视化
DevEco Hvigor会记录每次构建任务的日志信息,并通过可视化的图表界面进行展示。记录的信息包括任务执行的耗时与线程、ArkTS编译中的各环节的细分耗时情况等。开发者可以藉此分析构建过程中的耗时情况、进而改善构建效率。
HarmonyOS
后,可以点击DevEco Studio下方的"Build Analyzer"标签页,查看构建过程中的日志信息和耗时情况。
HarmonyOS
差异化构建打包
常情况下,应用厂商会根据不同的部署环境、不同的目标人群以及不同的运行环境等,将同一个应用定制为不同的版本。DevEcoHvigor支持差异化构建打包,在构建配置文件中将差异化部分显示配置出来,即可在编译构建过程中实现一个应用构建出不同的目标产物版本,从而实现源代码、资源文件等的高效复用。
通过配置Target,每个HAP包都可以定制功能和资源。在每个HAP模块的build-profile.json5中,可以配置该模块支持的Targets:
  "apiType": 'stageMode',
  "buildOption": {
  "targets": [  //定义不同的target
      "name": "default",  //默认target名称default
      "runtimeOS": "HarmonyOS",
      "name": "free",  //免费版target名称
      "name": "pay",  //付费版target名称
(左右滑动查看更多)
在每个target中,可以定制其页面源码集、资源目录、支持的设备类型等,比如当你只希望某个hap对应平板设备、而某个hap包对应手机配置时,可以如下配置:
  "buildOption": {
  "targets": [
      "name": "default",
      "name": "phone",
      "config": {
        "deviceType": [  //定义free支持的设备类型为phone
          "phone"
      "name": "tablet",
      "config": {
        "deviceType": [  //定义pay支持的设备类型为phone
          "tablet"
 (左右滑动查看更多通过配置将哪些HAP模块的Target与Product绑定,让定制化的HAP可以组合成APP包、发布上架应用市场。在工程级的build-profile.json5中,先定义Product,并可以定制使用不同的bundleName和签名材料:
"app": {
    "signingConfigs": [],
    "compileSdkVersion": 9,
    "compatibleSdkVersion": 9,
    "products": [
        "name": "default",
        "bundleName": "com.example00.com",  //定义default的bundleName信息
        "signingConfig": "default" //定义default的签名文件信息
        "name": "productA",
        "bundleName": "com.example01.com",  //定义productA的bundleName信息
        "signingConfig": "productA" //定义productA的签名文件信息
        "name": "productB",
        "bundleName": "com.example02.com",  //定义productB的bundleName信息
        "signingConfig": "productB" //定义productB的签名文件信息
 (左右滑动查看更多再定义需要将哪些HAP模块的Target与Product绑定,就可以在上架应用商店时提供不同的APP包。
  "app": {
    "products": [
        "name": "default",
        "name": "productA",
        "name": "productB",
  "modules": [
      "name": "entry",
      "srcPath": "./entry",
      "targets": [
          "name": "default",  //将default target分别打包到default、productA和productB APP中
          "applyToProducts": [
            "default",
            "productA",
            "productB"
          "name": "free",  //将free target打包到productA APP中
            "productA"
          "name": "pay",  //将pay target打包到productB APP中
            "productB"
 (左右滑动查看更多最后,在DevEco Studio中,可以使用可视化界面来选择运行和调试指定模块和Target。从DevEco Studio界面的右上角打开面板,执行需要调试或运行的Target,DevEco Hvigor就会执行指定模块、指定Target的编译构建,并在预览和调试中都使用该配置。
HarmonyOS
未来特性与总结
 目前,DevEcoHvigor作为全新开发的编译构建工具,虽然已经有了不少可以提升编译效率的地方,但仍有许多新的特性、功能和性能优化还在路上。比如,DevEcoHvigor即将开放的自定义构建任务插件能力和编译流程插桩接口、在运行时获取构建配置的BuildProfile机制等。我们会继续努力,力求将更好的编译效率、更便捷的构建体验,带给每一位HarmonyOS应用的开发者。
