静电放电会带来什么样的后果
1.2w人已加入
静电放电是一种自然现象 ,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电。静电放电及影响是电子设备的一个主要干扰源。
静电放电可能造成的后果:
1、通过直接放电,引起设备中半导体器件的损坏,从而造成设备的永久性失效。
2、由放电(可能是直接放电,也可能是间接放电)而引起的近场电磁场变化,造成设备的误动作。静电放电的实验主要模拟的人体带电直接接触被试物品所进行的放电。
静电发生器
静电放电抗扰度试验标准规定直接放电以接触放电为首选方式,只有在不能用接触放电的地方才改用空气放电。试验中一般以1次/秒的速率进行放电,以便让设备对试验来得及响应。另外正式试验前要用20次/秒的放电速率,对被试设备表面很快扫视一遍,目的找出设备对静电放电敏感的部位。试验电压要由低到高逐渐增加到规定值。
我司新研制了一款满足静电抗扰度试验的触屏版静电发生器TEH-10020/TEH-10030。该产品有有接触放电和空气放电两种放电类型,一般情况下都选择接触放电,在不能接触放电的时候才选择空气放电。
静电发生器
  审核编辑:汤梓红
