Linux高精度定时器hrtimer使用示例
低分辨率定时器是用jiffies来定时的,所以会受到HZ影响,如果HZ为200,代表每秒种产生200次中断,那一个jiffies就需要5毫秒,所以精度为5毫秒。
如果精度需要达到纳秒级别,则需要使用高精度定时器hrtimer。
使用示例
单次定时
加载驱动一秒后输出“hrtimer handler”:
#include < linux/init.h >
#include < linux/kernel.h >
#include < linux/module.h >
#include < linux/ktime.h >
#include < linux/hrtimer.h >
static struct hrtimer timer;
static enum hrtimer_restart timer_handler(struct hrtimer *timer )
 printk("hrtimer handlern");
    return HRTIMER_NORESTART;
static int __init my_init(void)
    ktime_t tim;
    hrtimer_init(&timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
    timer.function = timer_handler;
    tim = ktime_set(1,0); //1s
    hrtimer_start(&timer,tim,HRTIMER_MODE_REL);
    return 0;
static void __exit my_exit(void)
 printk("%s entern", __func__);
 hrtimer_cancel(&timer);
module_init(my_init);
module_exit(my_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
循环定时
循环定时可以在回调函数中调用hrtimer_forward_now()重新设置定时时间,然后将返回值设置为HRTIMER_RESTART代表重启定时器,就可以做到循环定时的效果。
每隔一秒输出“hrtimer handler”:
    hrtimer_forward_now(timer, ktime_set(1,0));//重新设置定时时间
    return HRTIMER_RESTART;//重启定时器
    ktime_t tim;
    tim = ktime_set(1,0); //1 s
    return 0;
