电压调压器的定义及工作原理
1.2w人已加入
一、引言
大多数集成电路需要一个稳定的电压,他们可以工作。它们有自己的工作电压,不管是基本逻辑门还是复杂的微处理器。3.3V、5V和12V是最常见的工作电压。虽然我们有可以作为电压源的电池和直流适配器,因为他们的电压不受控制,他们不能直接联系到我们的电路设计大多数时间。
比如说,我们有一个9V的电池,但是我们需要激活一个5V的继电器,这个继电器显然在5V下工作。我们在这里干什么?
二、电压调节器的定义和使用
你还记得你上学的时候,我们被告知电阻电压会下降。根据欧姆定律只使用电阻来降低电压,这不是一个简单的解决办法吗?但是,根据流经它们的电流,电阻器会降低电压。当你的部分开始消耗较少的电流时,它就会迅速上升并破坏电压。
你需要更好的东西;电压,至少不多,与负载电流无关。分压器是下一个最简单的修理你的头。这涉及到两个电阻,但嘿,如果能塞进它们也能工作。另一个棘手的问题当你的部件开始消耗这么多电流时,分压器下垂输出,顶部电阻不能跟上电流需求。现在你真的开始希望你在学校里听说过这件事。通过减少电阻值,你可以解决这个问题,但是这会使两个电阻消耗过多的电流,很可能会破坏你的当前预算,并使其过热,从而带来直接的故障风险。
还有什么可以做的?放大!当然,你得花上几个小时的时间来做这方面的讲座。作为电压跟随器,为什么不加一个NPN晶体管呢?分压器的偏压可以接在基础上,12V的轨道输入可以连接到集电极,输出可以连接到发射极部分,这样,问题就解决了。
当然,修理是可行的,但这会让你有一种唠叨的感觉,你已经用了三个零件,然后你检查发现,在12V供电轨的性能上,错误是完全重复的。当然,这是一个放大器,它不具备自我补偿的能力。你可以用齐纳二极管代替分压器的底部电阻,但是正确偏置齐纳所需的电流(相对于温度系数和漂移等因素)几乎与你的部件消耗的电流一样多,这是毫无意义的。
难道没有更简单的方法吗?黑盒子不需要任何东西来降低电压吗?类似的压力循环(包括我)已经影响了世界各地数百万的EEE。当然,并非所有的问题都与电压下降有关,但EEE实验室在类似情况下到处都很流行!
但你很幸运,你需要的正是这部分。除了最早的商业化的电压调节器外,电流调节器也是最早实现的。
NPN晶体管
如果你看过电压调节器的数据表,你会惊讶地发现,它们的电路设计可以降低电压并保持清洁——一个稳定的电压调节器,反馈和补偿放大器,以及半个好的功率维尔。当然,如果我们能够在我们自己的手机里塞进这么多的技术,为什么不做一个带有电压控制的to-92套件呢?
有些电池的耗电量不超过几毫安,这是百万分之一安培的千分之一!他们一天比一天强壮。更妙的是,有些还配有短路和过热保护,使它们万无一失。
三、电压调节器细看
正如我们在上一节中所看到的,电压调节器的主要作用是将较大的电压降到较小的电压,并保持其稳定,因为调节电压用于为(敏感)电子设备供电。
如上所述,电压调节器本质上是一个增强的发射极跟随器——一个与稳定基准相连的晶体管,它输出恒定的电压,从而降低剩余电压。
它们还有一个内置的误差放大器,可以对输出电压进行采样(再次通过分频器),将其与参考电压进行比较,计算出差值,并相应地驱动输出晶体管。这与电压分压器相去甚远,它忠实地复制输入信号,但幅度较小。你不想看到你的直流电压轨道上覆盖着交流纹波。
NPN晶体管
一个高增益的晶体管是理想的,因为功率晶体管在两位数范围内增益可怜,驱动起来非常痛苦。通过使用达林顿晶体管和最近的mosfet,这一问题得到了解决。由于这些类型需要较少的电力驱动,因此总体电流消耗减少。这是平衡的事实,很少的电流往往被内部使用的参考电压吸收。
当输出未加载时,调节器吸收的驱动所有内部电路的电流称为静态电流。沉默的电流越低,就越强。
在功率输出电平上有三个晶体管,其中两个采用达林顿配置,另一个作为电流限制单元,这就是这些调节器的设计方式。连续的CE结加起来,整个调节器的电压降约为2V。
这个电压称为电压降,即调节器停止控制的电压。
当电压降为0.4伏时,你可以找到称为LDOs或低压差调节器的设备,因为它们使用MOSFET开关。
四、三端调节器
够了,现在来看看实际的件数。
78XX系列是最常见的电压调节器系列。例如,7805是5V调节器,7812是12V调节器。78后面的两个数字反映调节器的输出电压。从3.3伏到24伏的广泛范围涵盖了输出电压与固定稳压器和愉快的值,如5伏,6伏,9伏,15伏和18伏可用。
在大多数情况下,这一系列的调节器是杰出的,他们可以处理高达30V的输入电流和高达1A的输出电流取决于套件。将输入针脚连接到输入电压,将输出针脚连接到需要较低电压的装置上,当然,还要将接地针脚接地。它们非常容易使用。
由于反馈放大器“拒绝”输入纹波和噪声,以确保它们不会转移到输出端,因此去耦电容器在这里是可选的。但是,如果您的设备消耗的电流超过几十毫安,建议输入和输出至少4.7uF,最好是陶瓷。
使用这些调节器,人们所做的一件奇怪的事情就是制造初级的手机充电器。只需在输入端加一个9V的电池,在输出端加一个合适的USB接口,你就可以为自己准备一个应急手机充电器了。由于芯片上内置的热安全性,这种设计非常健壮。
这类电压调节器的一个积极的方面是,引线几乎可以互换,因此可以插入式更换。现在,大多数印刷电路板上的晶体管封装都是电压调节器,因为它们很容易用于其他项目。
五、调压器:增加输出电流
性能电流受到软件包和安装方式的严重限制,是一个很容易克服实用程序的限制。
这些调节器有高电流版本,但很难识别。
DC-DC开关变换器是唯一能够输出高电流的机器,但其性能噪音数字非常糟糕。
有可能建立自己的大电流线性稳压器,但不可避免地你会遇到上述所有问题。
幸运的是,有一些额外的位,有一个方法'劫持'一个正常的调节器和增加目前的产品。
NPN晶体管
大多数的修改包括在调节器上插入一个旁路晶体管,如下图所示,用输入驱动基极。
六、可调调节器
使用三端稳压器是非常愉快和简单的,但是如果你想要10.5V或13V这样的非标准输出电压呢?
当然,固定的调节器或多或少会被劫持,但必要的电路非常复杂,超出了简单的首要目标。
现有的设备可以为我们完成这项工作,其中LM317是最常见的。
NPN晶体管
LM317就像其他线性调节器一样,有输入和输出引脚,只是有一个引脚名为“调整”而不是一个接地引脚。该管脚的作用是通过分压器的输出接收输入,使该管脚始终处于1.25V的电压,我们可以通过改变电阻值来获得各种电压。该数据表还指出,“消除了保持的几个固定电压”,但这只适用于,当然,如果你能负担得起这两个电阻。
这种可调稳压器的一个优点是,它们也可以作为连续电流源,只需稍微改变一下配置。
调节器的目的是在整个输出电阻中保持恒定的1.25V电压,从而通过在输出引脚上连接一个电阻,将调整引脚连接到电阻器的另一端来保持输出端的恒定电流,如图所示。对于二极管激光器组,这种简单的电路非常常见。
这也可以通过固定的稳压器来实现,但压降过高(实际上是额定输出电压)。然而,如果你绝望的话,它们也能在紧要关头工作。
七、电压调节器的局限性
线性调节器最大的优点是它们的简单性;再说什么都不重要。然而,它们也有自己的局限性,就像所有好的芯片一样。
线性稳压器的工作反馈就像可变电阻,降低任何不需要的电压。牵引时,与负载相同的电流。这些浪费的能量被转化为热能,使得这些调节器在高电流下变得温暖而低效。
例如,一个5V的稳压器,一个12V输入,在1A下运行,它的功率损耗是(12V-5V)*1A,这是7W!这浪费了大量的能源,而这仅仅是58%的产量!
因此,调节器在高输入输出电压差或高电流时的能量效率很低。
在一系列降低输出电压(达到所需电压值)中使用多个调节器,可以解决输入输出差分电压问题,从而逐步降低电压。虽然总的功率耗散与有一个调节器相同,但热负荷分布在所有设备上,从而降低了整体工作温度。
通过使用开关电源,可以解决功率和效率的限制,但选项取决于应用,对于何时使用哪种电源没有直接的规则。
八、常见问题
1电压调节器中的压降或净空是多少?
一个线性调节器,如著名的7805输出5.0伏。电压降规格为2伏,最大2.5伏。这意味着只要输入未经调节的电压高于5伏的调节输出电压2到2.5伏,它就会调节5伏,这就给了它2伏(7减5)的净空。
净空被认为是它能保持的最小输入输出差。如果调节器的输入电压下降到4.5伏,则输出电压约为5.5伏。这意味着,计算二极管下降,纹波振幅,你必须保持高于下降电压,否则你会看到你的输出纹波。
2电压调节器是如何工作的?
它的工作原理是检测错误。交流发电机通过电压互感器得到的输出电压,然后经过整流、滤波和与基准电压比较。实际电压和参考电压之间的差称为误差电压。这个误差电压由放大器放大,然后提供给主励磁机或副励磁机。
因此,放大的误差信号通过降压或升压作用(即控制电压波动)来控制主励磁机或副励磁机的励磁。励磁机输出控制通向主交流发电机终端电压的控制。
3电压调节器能把交流电转换成直流电吗?
取决于所使用的拓扑和电路元件。
把交流电转换成直流电的电路叫做整流器。附加电路如buck-boost变换器可以用来调节直流电。
在一般意义上,大多数电压调节器是为交流系统而销售的。它们是一种背靠背变换器,它将交流电整流成直流电,然后在适当改变波形后将直流电逆变成交流电。可以在整流阶段之后获得中间直流输出,并通过进一步的电路对其进行适当的修改。
4电压调节器有两种类型?
使用两种类型的调节器:步进调节器(其中开关调节电流供应)和感应调节器(其中感应电机提供二次连续调节电压,以平衡馈线中的电流变化)。
5如何使用调压器?
第一个0.33uF电容器将线路上的任何交流噪声短路到地面,并将信号清理干净,以供我们的调节器输入。在这个5V的电路中,电压降到5V。
6稳压器和稳压器有什么区别?
基本上,没有大的区别。稳压器的输入电压范围有限,主要用于低功率设备,而调节器的输入电压范围更高,适用于中功率和高功率设备。两者都能确保稳定的输出电压。稳定器是一种电压调节器。
7电压调节器用在哪里?
电子调压器存在于计算机电源等设备中,它们稳定处理器和其他元件使用的直流电压。在汽车交流发电机和中央发电站发电厂,电压调节器控制发电厂的输出。
8电压调节器故障的原因是什么?
调节器整流器故障的原因有很多。。。接地连接对于良好的电压很重要,如果电压有故障,调节器整流器可能会热运行。接地不良、蓄电池连接腐蚀以及蓄电池连接不良或松动都会导致电压故障。
9自动电压调节器的作用是什么?
自动电压调节器(AVR)是一种电子装置,它在相同的负载下保持电气设备的恒定电压水平。AVR调节电压变化以提供稳定、可靠的电源。
10电压调节器能用多久?
在大多数情况下,仪表电压调节器应该在汽车的使用寿命内使用。就像汽车的任何其他电气部件一样,最终,这个电压调节器将开始显示出损坏的迹象。
