如何分析医院的能耗分布并据此做出有针对性的能耗管控
1.2w人已加入
1医院的能耗费用数据分析
经过对医院前三年的平均能耗数据分析,可以发现武汉的空调季分为夏季制冷和冬季采暖,从能源的消耗数据上也可以明确的看到7月和1月为两个能耗的高峰,4月则多为能耗较低的月份。经过深入思考后,可建立简单的能耗计算模型,近似认为4月为医院医疗设备和照明耗能的月平均值,其他月份减去4月的能耗部分则全部为空调能耗,从中可以看出全年空调能耗超过医院总能耗的40%,有的月份如7月和1月空调能耗占到65%以上。
2医院的能耗问题分析
根据上述分析可以得出,空调能耗是医院的耗能大户,控制和降低了空调能耗,医院的能耗就会有明显的下降。围绕上述论点,医院后勤组织技术人员对医院空调从设备选型、施工方式及工艺流程到使用管理方法进行了逐一的分析,发现存在较多的问题。
(1)医院当初在建设时规划比较宏大,考虑到了后期多个建筑的整体规划,在先期设计施工中心制冷机房的时候,提前选择了预留后期其他建筑冷量的制冷机组,但在建设完成制冷机房后,由于医院战略调整和建设资金的原因,导致后期建设无法实现,原有的制冷机组选型过大,能耗浪费比较严重。此外,当初机组的选型在现在看来较为老旧,为离心制冷机组,虽然性能稳定,技术成熟,但目前更新的磁悬浮制冷机组的技术更为先进,节能会更为明显。
(2)在前期医院建设制冷机房的时候,因为施工组织不紧凑,施工计划不完善,导致制冷设备到货安装时夏天空调季也临近,原计划布置冷却塔的屋面不能确认满足承载冷却塔载荷,导致冷却塔应急安装在马路另一侧地面上。因冷却塔与机组的高差不足和距离较远原因,冷却塔一直进水和补水不畅,致使机组冷却效果不佳,耗能严重。
(3)为了美化医院立面环境,解决医院空中管道架空纵横,电缆网线密布的混乱情况,在未详细分析调研和方案论证的基础上,仓促施工将所有空中管线入地,意图干净医院蓝天。但实际我院紧邻武汉长江,地下水位很高,一年后地下管道保温层进水,导致空调管道常年被地下水直接浸泡,夏季制冷时降温了地下水,冬季采暖又加热了地下水,能耗比较严重,且由于不是采用的共同沟模式,修理也变得比较困难。
(4)医院职工普遍缺乏空调节能意识,感觉能耗浪费跟自己毫无关系,但病房太热和太冷却影响了自身的环境舒适度,因此每年空调的开启时间毫无规律,仅根据临床的投诉和院领导的命令来完成。空调开启后,公共区域的门窗无人管理,患者抽烟和其他原因开窗通风十分常见,能耗浪费随处可见。
3医院的节能措施
(1)设备的选型和及时更新。医院的能耗设备设施在设计选型时,需要根据当时实际情况进行选择,不要过于贪大求全,对于未来不确定的建设规划,应该谨慎考虑预留余量,必要时可以采用模块化机组设计等方式预留后期建设接口。对于我院现在存在的实际选型较大,机组使用时间又较短不便报废更换的情况,综合考虑后选择购置了一台磁悬浮制冷机组与之并联,选型功率则按目前建筑的实际负荷计算,将原有机组设备作为备用机组,一方面通过新机组降低实际使用能耗,另一方面用旧机组保证在新机组故障时的病房冷源安全。
同时对医院目前使用年限较长的罐式换热器进行修理,作为备用。另外并联采购一套板式换热器作为主要采暖设备,换热效率明显提高,无论噪音还是易用性都明显改善,且解决了“一供一备用”的能源安全问题。
  1. 施工方案及工艺流程的改进。由于上述医院地下管道埋设的不利因素,在精心设计规避正面,兼顾施工隐蔽和建筑物立面美观后,医院将地下埋设的空调管道重新架空并保温,对实在不能架空的路段则采用多层套管密封保温的方式,降低了管网的能耗浪费。
针对医院冷却塔存在的进水不畅的问题,医院在请专业的检测单位对房屋结构承载检测加固后,将冷却塔移到了制冷机房的屋顶上。通过利用屋面的高差,冷却水可以自流进制冷机组,解决了管路长和水流少的问题。冷却塔的能耗降低了,机组的效率也提高了,同时还节约出来了一大片的土地做停车位。
房屋维护结构的保暖效果也直接的影响到空调能耗的高低,除了在设计时考虑建筑物的保温材料以外,平时进出的大门、公共场所的窗户都需要做保温隔热处理,如安装隔热门帘、风幕、过厅或双门隔断等;天井的玻璃屋面在太阳的直射下耗能严重,可以采用在空调季铺设防晒网等方式做隔热处理,
(3)管理的规范和落地。第一,邀请医疗、护理、院感及客户服务部门进行探讨,兼顾国家公布的空调开启条件,综合制定适合我院的空调开启标准,用客观的指标要求后勤按条件及时操作。同时对全院职工进行能耗费用的讲解,增强职工的主动节能意识。第二,对于不好管控的公共区域,安排物业人员进行巡视,制定就近的保洁或保安管理负责制度,落实公共区域门窗及时关闭管理,减少能源浪费。同时安排质量控制人员对临床和职能部门进行巡视,加强监管,加大考核力度。第三,制冷班组的操作人员需要随时关注制冷机组进出水温的变化,做好动态调整。锅炉班人员需要在注意锅炉安全的情况下,根据天气等因素调整锅炉燃烧效果,控制排污及燃烧时段,降低燃气消耗。第四,对后勤操作人员提出的合理建议积极采纳,对操作班组主动管控的行为和节能效果给予及时的奖励。
4实施节能措施的效果
经过近一年的持续改造优化,各类设备设施的运行更加的流畅合理,医院能源安全有了备用保障,节能效果也十分突出。经统计上述综合措施实行后,本年度能耗同比降低了15%,降低能耗100万元左右,为医院节约了较大的经费。同时通过一年的节能管理和不断的节能意识教育,临床医护人员的节能意识大大增强,不仅日常随手关灯关窗,而且对后勤的能源管理十分理解和配合,达到了年初制定的综合节能的预期目标。
5 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
能耗
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
能耗
变压器监控
能耗
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
参考文献
[1]朱永松,罗蒙,甘宁,杨华岗,李国民,尉华.大型综合性医院节能管理的分析与对策[J].中国医院,2011,15(02):73-75.
[2]陈海勇.综合医院节能管理创新思路探讨[J].四川建筑科学研究,2008(02):248-249.
[3]郭春雪,张子平,苏泽立,刘欢,罗景辉.西北地区某医院空调系统节能改造分析[J].建筑节能,2018,46(04):122-126.
[4]张文捷,杨昌松,郭汝燕,姜修平.医院节能降耗的主要做法及成效分析[J].江苏卫生事业管理,2012,23(05):107-108.
[5]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[6]汤志刚.武汉某大型医院的能耗分析及节能管理措施研究
