直流系统的运行维护
一、直流系统的维护
1 、运行维护人员每班至少检查一次;
2 、检查信号指示应准确,报警系统应正常工作;
3 、检查各种表计指示应准确不超标;
4 、检查冷却、照明等辅助系统应正常工作;
5 、检查盘柜内各种器件有无过热和损伤现象,各元器件应良好,无异常声音和异常气味。
6 、检查环境应清洁,温度应符合要求;
7 、做好检查记录。
二、直流系统的检修
1 、取出插件。
2 、清除各部灰尘,必要时进行清洗。
3 、检查所有接线有无过热,并紧固所有螺栓。
4 、检查交、直流侧电源开关、接触器及控制开关的触点有无烧伤和不良现象。
5 、检查所有开关动作是否灵活。
6 、校验电压表、电流表等表计。
7 、检查过电压、过电流及短路等保护电路中的元器件有无损伤,并复核保护回路中的继电器定值。
8 、检查信号回路中的元器件有无松动和损坏。
9 、控制回路的检修
1)对脉冲产生、移相控制和电源等插件板进行清扫检查,并按说明要求测试其功能参数;
2)检查清扫“自动-手动”切换回路、“稳压-稳流”调整回路的元器件。
10 、主回路的检修
1)检查主回路中的熔断器、热继电器及阻容保护等元件有无损伤、过热等异常现象;
2)检查整流变压器有无过热和短路现象;
3)检查滤波电容有无漏液、变形及滤波电感有无过热、损伤现象;
4)检查主整流元件及高频开关功率模块有无过热、老化现象,必要时测量其主要参数;
5)检查降压回路硅元件有过热、老化现象。
11 、修理或更换已老化或损坏的电子元器件。
12 、辅助系统检修
1)检修冷却风扇;
2)测量检测点的主要性能参数;
3)测量主回路绝缘电阻
用500伏兆欧表测量,且应断开主回路中的电子元件或将电子元件短接。
