守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
1.2w人已加入
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间。
六氟化硫SF6气体的纯品基本无毒,产品中混杂低氟化硫、氟化氢,尤其十氟化硫,毒性更强。纯六氟化硫气体与电器材料的相容性类似于低于180℃的氮气。但是六氟化硫的降解产物对材料具有毒性和腐蚀性,所以在使用时要对工作人员的安全和设备做出保证。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,在配电室中安装六氟化硫气体泄漏报警监测系统很有必要。
一、六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统在配电室的应用
监测
电力系统为防止六氟化硫气体泄漏,山东正瑞设计了一款六氟化硫气体泄漏报警监测系统(型号:DH2001X),为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而量身设计、开发的智能型在线监测系统。
《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)特别规定,装有SF6设备的配电装置室必须保证SF6浓度小于1000ppm,除须装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧量仪和SF6气体浓度监测报警仪等监测装置。山东正瑞自主研发的产品具备:SF6/氧气浓度监测、温湿度监测,高灵敏度以及远程报警功能。
二、六氟化硫气体泄漏报警监测系统系统功能特点
系统功能:
(1)实时定量监测功能,主机屏幕应可显示六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、湿度;
(2)自动语音报警、自动启停风机、定时、手动控制或强制启停风机、声光报警等功能;
(3)红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况;
(4)具备在线校验模式和接口,具备自动零点校准功能,自动克服漂移和误报警;
(5)历史数据记录和查询,报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能;
(6)数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出,装置采样设备异常不工作时,应具有故障报警信号提示功能;
监测
系统特点:
(1)温湿度、氧气O2、六氟化硫SF6四合一设计;
(2)海量日志数据报警信息存储设计;
(3)可带开关柜接点在线测温功能;
(4)可根据用户需求扩展气体传感器和其他功能;
(5)可编制5路独立通风系统;
(6)GIS室任意门进入均可获得语音提示,强制通风;
(7)RS485、LoRa、RJ45网口、4G等多种通讯方式;
(8)大屏幕液晶动态中文显示,具有屏幕自动保护功能。界面友好,刷新速度快;
三、SF6气体浓度在线监测报警系统技术参数
主要技术参数
● SF6浓度超限报警点:1000ppm,根据要求自由设定,精度<±5%;
● O2浓度检测范围0-25%,缺氧报警点:18%,现场可调,精度<±0.5%;
● 温度显示范围:-20~+99℃,精度<±0.5%;
● 湿度显示范围:0~99%RH,精度<±3%;
● 输入电源:AC  220V±20%;
● 报警输出接点功率:AC220/5A;
● 风机输出接点:380V/15A(三相)或220V/15A;
● 风机启动:O2含量≤19.6%或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,每次启动时间按时段自动设置,可手动控制或强制启动风机;
● 海量报警信息存储设计;
● 5路大容量报警触点输出。
● SF6、O2变送器采用进口原装的传感器,寿命长;
● SF6气体检测报警误差<1%,氧气报警误差<0.5%;
● 风机控制器可控制原有风机。
虽然六氟化硫SF6气体合格品是无毒的,但是它有窒息的危险。平时储存时应该放在通风良好的地方,避免在阳光下直射和潮湿的地方。在进入低空区域之前,要进行检查区域的氧气含量,确保氧气含量充足,不低于18%。对六氟化硫气体采样操作和一般泄漏处理应在通风条件下进行时,戴防毒面具。
