继电器线圈端反向并接二极管的原因
1.2w人已加入
继电器线圈端反向并接二极管的原因
继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会损坏开关。因此,在继电器的线圈端需要反向并接二极管,以保护开关和控制电路。本文将详细介绍继电器线圈端反向并接二极管的原因。
继电器的基本原理
继电器是由电磁机构、触点和壳体三部分组成。电磁机构包括线圈和铁芯,通过加电流在绕组上产生电磁场,从而吸引铁芯移动,达到开关接点的目的。触点分为正常闭合、正常断开、双触点、转换等不同类型,通常使用银、镉、钨等材料制成,接通电路时产生较小的接触电阻,断路时不产生影响。
在继电器电路中,线圈通电后,电流会产生磁场,吸引铁芯移动,进而开闭触点控制电路的开闭。在继电器线圈开关瞬间,由于线圈电阻极小,线圈中的电流会非常大,短时间内会产生高电感电压,可能导致电气设备损坏。
产生感应电压的原因
当继电器线圈突然中断电源,线圈中电流突变产生感应电势。其数量级与线圈中电流和线圈数目有关,为线圈电感与电流的乘积,公式为:
ε = -L(di/dt)
其中,ε为感应电势,L为线圈电感,di/dt为电流变化率。
由于线圈中电感较大,突然断电时电流变化率极大,因此感应电压较高。在继电器低电压电路中,线圈功率通常较小,开关速度较快,产生的感应电压可能对电气设备造成不良影响或伤害。
反向并接二极管的作用
当继电器线圈中的电流突变时,由于线圈中的磁场仍然存在,会形成一个磁通量的变化率,导致在线圈两端产生反向电势。此时,如果不将这个反向电势合理地利用起来,就会对电气设备产生危害。
反向并接二极管是一种多功能的电子元件,它可以在低电压电路中起到以下作用:
1. 保护线圈和开关器件
反向并接二极管具有防止感性负荷烧毁的作用,它可以将继电器线圈端的反向电压导向二极管的正向电平,从而防止过高的电压波动和电流冲击对开关器件和线圈产生损坏。
2. 降低电气噪声
当继电器线圈突然断电时,线圈中的感应电势可能会产生空气放电声和电磁噪声,反向并接二极管可以从硬件层面上有效地降低噪声的产生,减轻对周边环境的影响。
3. 提高线圈反应速度
反向并接二极管可以在继电器线圈开关瞬间以及断电时提高线圈的反应速度和精度,从而提高继电器开关的可靠性和稳定性。
结论
继电器是电气设备中最常用的开关设备之一。在线圈开关瞬间以及断电时,线圈中可能会产生高电压波动和电流冲击,导致对周边电气设备产生影响和损坏。反向并接二极管可以有效地保护线圈和开关器件,降低电气噪声,提高线圈反应速度,是继电器中不可或缺的保护设备。因此,在继电器线圈端反向并接二极管是非常必要的。
