GIS组合电器安装事项
SF6封闭式组合电器,国际上称为气体绝缘变电站,简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,经优化设计有机地结合成一个整体。
一、GIS组合电器的共同特点
1、小型化
采用绝缘性能良好的气体做绝缘和灭弧介质,所以能够大幅度缩小变电站的容积;
2、可靠性高
惰性气体SF6完全隔离外部环境如灰尘、雨雪的影响;
3、安全性好
带电部分密封于接地的金属壳体内,因而没有触电危险;SF6为不燃性气体,所以无火灾危险;
4、杜绝对外部的不利影响
因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实行屏蔽,不会发生噪音和无线电干扰等问题;
5、安装周期短
工厂内进行整机装配和试验合格后,以单元或整个间隔运达现场,因此可以缩短施工周期;
6、维护方便,检修周期长
结构布置合理,灭弧系统先进,大大提高产品的使用寿命,因此检修周期长,维护工作量小,而且由于小型化,离地面低,因此维护方便。
二、GIS组合电器的安装
1、安装前的准备工作
1)设备运输、存放、开箱检查
吊装时注意起吊的位置,选择合适的吊装带。在向安装现场运输和装卸过程中,防止剧烈振动,以防内部部件损坏。设备应存放在能防雨、水的棚库内,通风良好。并将设备平整垫起以防止直接接触地面。装有附件的包装箱放在室内干燥处或临时建筑内。开箱检查工作应由用户、施工单位、厂家代表共同参加,按照装箱清单全面验收。
2)对建筑物进行验收
主要是检查基础预埋件、接地线的位置、电缆桥架(沟)的走向、进线和出线窗的设置和大小、吊车的吨位及吊高、装卸平台的载重量及水、电、照明、通风装置等是否齐备。内部装修应全部完工。同时要检查安装场地以外道路是否畅通、平坦及受载情况。
3)GIS安装辅助设备
包括SF6气体检漏仪、微量水分测定仪、SF6气体回收装置、麦式真空计等。
4)其他材料、机具
消耗辅助材料、安装工具、必备设备及备品备件必须齐备。
2、安装要领
1)标定间隔位置及基础
彻底清理施工现场,务必将地坪或地沟清理干净。按GIS设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上画出各间隔的间距、相距和主母线之间的中心线,供GIS设备安装就位用。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出各预埋槽钢点的标高,并应作好记录,作为GIS 设备就位的依据并以最高点作为安装高程基准(设备的各底座均应就位在同一水平面上,若基础低则应增加垫片)。GIS就位应按照安装计划、程序进行,一天能装多少则拆除多少包装盖板,不得堆积,而且必须将设备外表擦干净后方准就位。
2)主母线安装
以中间间隔的主母线为基准,该主母线就位时还应略微垫高,其垫高高度应保证该母线底座的下部基准高出GIS地坪所测各标高点的最高点的2~5mm。以基准主母线为中心,分别在其两端依次连接其他间隔的主母线直至安装完成。用经纬仪测量全部主母线标高,以检查主母线安装质量。要求各主母线的上接口法兰均应保持在同一水平上,否则用垫片进行调整。主母线调整好后,按GIS总体布置图要求,以主母线为基础。分别安装进、出线间隔,母联(或桥)间隔和保护间隔。其顺序应为:先里后外,即靠近厂房大门侧的间隔最后安装。
如果 GIS是以整体间隔运到厂房内,则应以中间间隔主母线为基准,调整好此间隔主母线高度并略高于其他间隔,中间间隔定好位置、标高后,由此向两侧安装。各间隔GIS就位连接完毕后,将每个间隔的底座与基础型钢固定牢固(一般为焊接)。
3)各密封面对接
绝缘件严禁用手直接接触,必须戴洁净的白尼龙手套。绝缘件及罐内部清洁用无毛纸沾无水酒精擦洗,并用吸尘器清理。检查密封面应无划伤痕迹。安装密封圈时不应涂抹过多油脂类物体。触头对接时应薄抹一层真空硅脂。紧固绝缘件上的螺栓应采用力矩扳手。
4)为了合理安排作业、缩短工期。各元件的组装、安装操作平台、SF6配管、抽真空、充气等作业应交叉进行。充气应在组装好两个以上气室时才准许为第一个气室充气
5)全部组装和充好SF6气体后方可进行现场试验(开关的操作试验可交叉进行)。GIS 真空状态时不得测量主回路电阻。
6)应将各气隔SF6压力充额定表压,还应将各个密度继电器、压力开关、安全阀等整定至额定位置。
7)最终检查提出交接报告。
3、分支母线、高压电缆出线套管等附件安装
查对各段分相母线安装序号,依号就位、控制高程和中心误差。
电缆头的安装主要由电缆头制造厂负责指导或负责安装,由于要动GIS部件,如法兰密封件、吸附剂的装入、连接出头等,也需要设备厂家派人指导。电缆做耐压试验时,其与 GIS 连接的触头、导体等均应拆除。
在组装上述设备的同时,随时安装跨法兰导电接地板、各气室隔间连接管、陶门、密度继电器、压力表等附件。
4、充SF6气体
更换吸附剂速度要快,防止吸收水分。对气隔抽真空至40Pa以下,持续30min后停泵,保持3h若真空度不变,则密封合格。否则,找出渗漏处加以处理,直至合格,SF6气瓶中SF6含水量小于8x10-6(质量分数),相当于65x10-6(体积分数)。GIS冲SF6气体前,必须首先用SF6气体对充气管路进行冲洗,然后再经减压阀往气隔冲至额定压力,24h后对各密封处和焊缝检漏,测气隔内SF6中含水量。
三、GIS安装危险点分析及预防措施
1、高处作业造成高空坠落
GIS施工时,要求作业人员必须系好安全带,安全带应系在上端牢固可靠处或水平移动绳上,其长度能起到保护作用。所使用梯子牢固可靠,应有专人把持。
2、吊装起落造成人身意外和设备事故
1)加强对吊车维护、保养、维修工作,加强对操作人员的技能培训,吊车支腿稳固,按安规要求选择合适的起重工机具,安装及倒运时严防吊车倾倒,作业时设立专人指挥,严禁指挥人擅自离开现场,避免事故发生。
2)起重作业应由专业起重工指挥,按制造厂家的要求进行吊装;吊物未移开时,不准在吊物下面行走、站立、工作;GIS就位时,身体和手不能放在安装部位的接触处之间。
3、电动工机具无安全保护措施造成人员触电伤亡事故
1)在施工前对施工人员进行电动工机具操作技术及安全方面的知识培训,并在施工前进行详细的技术、安全交底。
2)使用的电动机具外壳必须可靠接零,工作时要严格遵守操作规程,作业前应全面检查,从根本上杜绝触电伤亡事故的发生。
4、套管安装造成套管及设备损伤
套管起吊在即将离地面时,要注意吊臂和运行状态一致,必要时可用软吊带在底端保护;指挥和操作人员由经验丰富的专职人员担任,吊装前指挥和操作人员应认真地交流和沟通;套管安装时,应缓慢插入,防止瓷件碰撞法兰口或导电杆受损。
5、抽真空造成损坏设备
检查真空泵是否完好,真空泵出口处应装设手动真空球阀和逆止阀,防止突然断电真空泵油气倒入气室内;抽真空时相邻气室不能充入额定压力值的SF6气体,所用电源必须可靠,单独控制,专人管理,无关人员不得操作控制开关;读取真空度时缓慢打开手动球阀,真空表不得过高,谨防水银流入真空管道,作业时必须注意对真空表的保护工作。
