接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。
一、接地电阻的测量
电流-电压表法比较麻烦,需要独立的交流电源以及装设辅助接地体用作电流极等。接地电阻测量仪自身能产生交变的接地电流,无需外加电源,并且电流极和电压极也是配套好的,因此使用简易,携带方便,且抗干扰性较好,应用广泛。
1 、接地电阻测量仪一般有E、P、C三个接线端钮,测量时分别接于被测接地体、电压极和电流极。
2 、测量线路和变压器接地电阻的步骤如下:
1)拆开接地干线与接地体的连接点或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2)将电压极棒(电位探针)插入离接地体20m的地下,电流极棒(电流探针)插入离接地体40m的地下,且均应垂直插入地面约400mm深处。
3)将接地电阻测量仪放在接地体附近平整的地方,然后再进行接线:
(1)用最短的连线连接E端和被测接地体;
(2)用较长的连线连接P端和20m远电压极接地棒;
(3)用最长的连线连接C端和40m远电流极接地棒。
4)根据被测接地体的电阻要求,先调节好粗调旋钮;
5)以大约120r/min的转速均匀摇动手柄,当表针偏离中心时,边摇动手柄边调节细调拨盘,直至表针居中并稳定为止;
6)以细调拨盘的读数乘以粗调定位的倍数,结果便是被测接地体的接地电阻值。
二、测量接地电阻时的注意事项
1 、测量接地电阻应停电进行。
2 、测量接地电阻应在土壤导电率最低时进行。
3 、用接地电阻测量仪测量时,将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下。
4 、用接地电阻测量仪测量时,若标度盘的读数小于1,可将倍率标度置于较小的倍数,再调整标度盘以得到正确读数。若检流计灵敏度过高,可将电位探针(电压极棒)插浅一些,反之,可沿电位探针和电流探针(电流极棒)注水,使土壤湿润。
5 、测量时必须将被测接地体同其它接地体分开,同时应尽可能把测量回路同电网分开,以利于测量安全及消除杂散电流引起的误差,防止测量电压反馈到被测接地体相接的其他导体上而引起事故。
6、测量时被测接地体应与接地线断开。
7 、两极的位置要避开架空线路和地下金属管道的走向,应布置在与它们垂直的方向上。
8 、应避免在雨后立即测量接地电阻。
9 、测量时在电流极周围会有较大的跨步电压,故在其30~50m范围内要禁止人畜进入。
