什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
1.2w人已加入
定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中常见的两种过电流保护方式。它们都是用于保护电力系统设备遭受过电流侵害时的保护措施,以防止电力设备过热、损坏或甚至引发电力系统事故。下面将分别对这两种过电流保护进行详细介绍。
一、定时限过电流保护
定时限过电流保护又称为时间限制过电流保护,它是指当电力系统中的电流超过一定限制值时,保护装置会启动一个计时器,如果电流持续存在超过设定的时间,那么保护装置就会动作,以保护电力设备不受损坏。
定时限过电流保护通常适用于高压电力系统中的中、小型电力设备或设备组合,如变压器、发电机、电缆等。这种保护方式主要有三种形式,分别是长时间定时限过电流保护、段时间定时限过电流保护以及继电器时间限制过电流保护。其中,长时间定时限过电流保护主要适用于短路故障,段时间定时限过电流保护则适用于远距离线路保护,继电器时间限制过电流保护则是结合了定时限过电流保护和其他保护方式的一种综合保护。
值得注意的是,由于定时限过电流保护主要是通过计时器触发,所以对于瞬时过电流的保护效果并不理想。因此,在实际应用中,还需要结合其他的过电流保护方式,如瞬时过电流保护等,以达到更加全面、可靠的保护效果。
二、反时限过电流保护
反时限过电流保护又称为时间反演过电流保护,它是指当电力系统中的电流超过一定限制值时,保护装置会启动计时器,但与定时限过电流保护不同的是,反时限过电流保护会自动判断电流持续时间的长度和电流大小的关系,并选择不同的动作时间,以达到更加灵活和可靠的保护作用。
反时限过电流保护中,主要有两种保护方式,即IDMTL和IDMT,其中IDMTL是根据鲁棒算法设计的,能够适应不同负荷状态下的保护需求,而IDMT则是根据精确计算方法设计的,可以保证更准确的保护动作。
与定时限过电流保护不同的是,反时限过电流保护可以通过自适应调整保护时间,灵活地适应不同电力设备的保护要求,而且对于瞬时过电流和持续时间较短的过电流,反时限过电流保护也能够提供严格可靠的保护措施。
总结:
定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中非常重要的保护措施。它们通过启动保护装置,在电力系统遭受过电流侵害时及时切断电源,以保护电力设备和电力系统的安全稳定运行。在实际应用中,需要根据不同的电力设备和电力系统进行选择和设计,以便发挥最佳的保护效果。
