FPGA实现Cordic算法求解arctanθ
一. 简介
由于在项目中需要使用的MPU6050,进行姿态解算,计算中设计到arctan 和 sqr(x*2 + y * 2),这两部分的计算,在了解了一番之后,发现Cordic算法可以很方便的一次性求出这两个这两部分的计算。另外也可以一次性求出sin和cos的值。另外该算法还可以计算其他的一些公式(没做过多的了解)。
二.Cordic算法
该算法的核心实现就是旋转逼近,每次旋转一定的角度,无限的逼近所给定的角度值。
1. 理论基础
首先有向量P0,现在要将其旋转θ角度,到Pm。那么Pm的坐标值如下
xm = x0cosθ - y0sinθ  = cosθ(x0 – y0tanθ)
ym = x0sinθ + y0cosθ = cosθ(y0 + x0tanθ)
P0和Pm均在单位圆上,另外假设现在P0在X轴上,即 X0 = 1,y0 = 0。上式就可以变为如下显示
ym = x0sinθ + y0cosθ = sinθ
可以看到Pm的坐标值,就是sinθ 和 cosθ的值。这就是理论基础。
FPGA
2. sinθ 和 cosθ 算法实现
有了理论支持后,我们只需要求解Pm的坐标即可。直接旋转θ不太可能,但是我们可以每次旋转特定的角度θi (tanθi = 1/2^i),让我们的角度值逼近θ即可。于是就有了如下迭代公式。
x(i+1)   = cosθi*  (xi – yi * tanθi)
y(i+1)   = cosθi * (yi + xi * tanθi)
θ(i+1)   = θi (+-) dθi
如果当前角度小于设定角度,那么就加dθ ,大于设定角度 , 那么就减dθ。由于每次旋转的dθ,会越来越小,所以旋转的当前角度会越来越来接近设定角度。
计算过程中 ,cosθi,只充当缩放因子,对旋转方向没有影响。可以先在软件中提取技术出来。每次旋转角度值 和 对应的 cos值如下。
FPGA
3. arctan (x,y)和  sqr(x*2 + y * 2)算法实现
在求解sinθ 和 cosθ 的时候,知道,给定一个角度,按照上述方法就可以求解。现在将其反过来,给定sinθ 和 cosθ的值,也就是Pm的坐标(可能不在单位圆上,只是模值缩放了),现在只需要将其旋转到X轴的正半轴上,即Y = 0 ,X > 0的时候,所旋转过的角度值即arctan (x,y)。
然后P0的X坐标值即sqr(x*2 + y * 2)。旋转过程中,向量的模值是不会改变的,而Pm的模值就是sqr(x*2 + y * 2)。
三.Cordic算法实现
首先将上述角度值,存储到verilog中,需要进行扩大处理。由于tanθi = 1/2^i),所以对应的tanθ也是知道的。在相乘的时候,只需要将对应的数右移对应的位数即可
`define rot0  32'd2949120       //45度*2^16
`define rot1  32'd1740992       //26.5651度*2^16
`define rot2  32'd919872        //14.0362度*2^16
`define rot3  32'd466944        //7.1250度*2^16
`define rot4  32'd234368        //3.5763度*2^16
`define rot5  32'd117312        //1.7899度*2^16
`define rot6  32'd58688         //0.8952度*2^16
`define rot7  32'd29312         //0.4476度*2^16
`define rot8  32'd14656         //0.2238度*2^16
`define rot9  32'd7360          //0.1119度*2^16
`define rot10 32'd3648          //0.0560度*2^16
`define rot11 32'd1856          //0.0280度*2^16
`define rot12 32'd896           //0.0140度*2^16
`define rot13 32'd448           //0.0070度*2^16
`define rot14 32'd256           //0.0035度*2^16
`define rot15 32'd128           //0.0018度*2^16
然后就是迭代过程了,迭代16次足够了。最后的Zn和Xn就是想要结果。
//旋转
genvar i;
generate
   for( i = 1 ;i < 17 ;i = i+1)
   begin: loop2
       always@(posedge clk or negedge rst_n)
       begin
           if( rst_n == 1'b0)
           begin
               Xn[i] <= 'd0;
               Yn[i] <= 'd0;
               Zn[i] <= 'd0;
           end
           else if( cal_delay[i -1] == 1'b1)
           begin
               if( Yn[i-1][31] == 1'b0)
               begin
                   Xn[i] <= Xn[i-1] + (Yn[i-1] >>> (i-1));
                   Yn[i] <= Yn[i-1] - (Xn[i-1] >>> (i-1));
                   Zn[i] <= Zn[i-1] + rot[i-1];
               end
               else
               begin
                   Xn[i] <= Xn[i-1] - (Yn[i-1] >>> (i-1));
                   Yn[i] <= Yn[i-1] + (Xn[i-1] >>> (i-1));
                   Zn[i] <= Zn[i-1] - rot[i-1];
               end
           end
           else
           begin
               Xn[i] <= Xn[i];
               Yn[i] <= Yn[i];
               Zn[i] <= Zn[i];
           end
       end
   end
endgenerate
这里没有乘cosθ,最后的Xn会比真实值大1.64倍左右,所以还需要对其进行一个缩小操作,通过右移来近似实现。
assign cordic_ack = cal_delay[16];
assign theta      = Zn[16];
assign amplitude  = (Xn[16] >>> 1) + (Xn[16] >>> 3);  ////幅度,偏大1.64倍,这里做了近似处理
然后就是仿真了,给了X=Y=15,也就是角度为45度,幅值21.213,扩大65536倍为1,376,256。可以看到结果近似。
FPGA
审核编辑:刘清
