二倍压整流电路的原理分析 二倍压整流电路中二极管和电容的选择
1.2w人已加入
顾名思义,倍压电路就是将电压成倍的提高上去,以得到我们需要的工作电压,电路主要有电容和二极管构成,成本低,效率高,常被应用在电流小,电压高的电路中。
倍压整流电路
二倍压整流电路
正半周期
电流流向:A→C1→D1→B,由于二极管单向导电特性,此时D2截止,电源给C1充电,电压和Vin相等(假设负载很大,且电源峰值为Vin)。
负半周期
电流流向:B→C2→D2→C1→A,由于二极管单向导电特性,此时D1截止,电源和C1上的电压串联给电容C2充电,所以C2上的电压是2Vin。
所以,我们说这就是二倍压电路原理,也就是说,电压是约是输入电压的2倍!
电容器C2两端的电压是经电容过滤后的半波信号,所以叫做半波倍压电路!
二极管选择
二极管应该考虑反向击穿电压,在上电路中,二极管上加的最大反向电压为2Vin,所以,二极管耐压应该为大于2Vin
电容选择
电容的容值:
可根据公式计算:C=Q/U;
I=dQ/dt————I=d(C*U)/dt=C*dU/dt;
C=I*dt/dU;
平时也可大致粗算时间常数按照3~5倍的电源的二分之一周期进行计算由RC=(3~5)*(T/2),若电源周期为50Hz,则,T=0.02S,此时,C=(3~5)*(0.02/2)/R,R为等效负载阻抗。例如要得到输出为电流0.5A,电压20V时,等效阻抗为40欧姆。
电容耐压值
耐压值根据电源输入电压值进行考虑,若输入电压的峰值为Vin,则电容上最大的电容C2上承受2Vin电压,所以耐压值只需大于2Vin即可,注意,Vin是交流输入的峰值,若是有效值,可换算为峰值进行考虑。
三倍压,多倍压电路分析过程类似,在此不再赘述。
审核编辑:汤梓红
