电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要对电气设备进行保护。对电气设备的保护一般有过负荷保护、短路保护、欠压和失压保护、断相保护及防止误操作等。
一、过负荷保护
1 、过负荷是指电气设备的负荷电流超过额定电流的情况。长时间的过负荷将使电气设备的载流部分和绝缘材料过度发热,从而使绝缘加速老化或遭受破坏。设备具有过负荷能力即具有一定的过载而又不危及安全的能力。
2 、连续运行的电动机都要有过负荷保护。电气设备装设自动切断电流或限制电流增长的装置,例如自动空气开关和有延时的电流继电器等作为过负荷保护。
二、短路保护
1 、电气设备由于各种原因相接或相碰,产生电流突然增大的现象叫短路。短路一般分为相间短路和对地短路两种。
2 、短路的破坏作用瞬间释放很大能量,使电气设备的绝缘受到损坏,甚至把电气设备烧毁;巨大的短路电流可能在电气设备中产生很大的电动力,引起电气设备的机械变形,甚至损坏;短路还可能造成故障点及附近的地区电压大幅度下降,影响电网质量。
3 、短路保护应当设置在被保护线路接受电源的始端。电气设备一般采用熔断器、自动空气开关、过电流继电器等作为短路保护设施。
三、欠压和失压保护
1 、电气设备应具有在电网电压过低时能及时切断电源,同时当电网电压供电中断再恢复时也不自动启动,即具有欠压和失压保护能力。因为电气设备若自行启动可能会造成机械损坏和人身事故。
2 、异步电动机的定子电压降低为额定电压的80%时,电动机的转矩只有额定转矩的64%,若仍然拖动原机械,电动机就会发生过载。
3 、通常电气设备采取接触器联锁控制和手柄零位启动等作为欠压和失压保护措施。
四、断相保护
1 、断相就是三相供电电源中缺少一相或三相绕组中有任何一相断开的情况。
2 、中小型三相异步电动机电源断相的原因有:
1)低压熔断器或刀闸接触不良;
2)接触器因长期频繁动作而触头烧毛,以致不能可靠接通。
3)熔丝由于使用时间过长而氧化腐蚀,以致受启动电流冲击烧断。
4)电动机引线或接线端子松脱等。
5)由于供电系统容量增加,采用熔断器作为短路保护,结果也会使电动机断相运行的可能性增大。为此国际电工委员会规定:凡使用熔断器保护的地方,应设有防止断相的保护装置。
3 、断相保护分为参数平衡检测和温度检测两大类。
1)参数平衡检测属于断相检测保护,在断相发生后,立即把检测到的电压或电流信号作用于执行元件,把电动机从电源上切除或发出报警信号。
2)温度检测属于过热保护,断相后电机仍继续运行,直到温升超过极限值时才停止运转。
4 、断相保护执行元件
1)利用断相信号直接推动电磁继电器动作的电磁式断相保护;
2)利用断相信号通过电子线路动作的电子式断相保护;
3)利用热继电器或热敏元件的断相保护;
4)将过载、短路、断相保护合为一体的综合保护。
五、防止误操作
1 、为防止误操作,设备上应具有能保持长久,容易辨认且清晰的标志或标牌。这些标志给出安全使用设备所必须的主要特征,例如额定参数、接线方式、接地标记、危险标志,可能有的特殊操作类型和运行条件的说明等。由于设备本身条件有限,不能在设备上注明时,则应有安装或操作说明书,使用人员应该了解注意事项。
2 、电气控制线路中应按规定装设紧急开关、防止误启动的措施、相应的联锁或限位保护。在复杂的安全技术系统,还应装设自动监控装置。
