UltraEdit 2023.1的新增功能
UltraEdit将与UE2023一起更新!这次更新的主要内容是引入了我们在大文件处理网络研讨会上提到的增强型大文件模式。在这个版本中还包括:查找和替换的QoL改进,PowerShell窗口字体,以及一些功能可靠性优化。
增强大文件模式
ultraedit
对于那些不知道的人来说,大文件模式主要是基于禁用临时文件和一些功能。
临时文件(或临时文件)是UltraEdit在每个文件的编辑过程中创建和使用的“备份”文件。当打开文件时,更改存储在临时文件中,而不是存储在磁盘上的实际文件中。这种技术对于撤销和重做等核心编辑器功能是必不可少的,但也会消耗更多的系统资源。由于内存限制和可能的性能影响,不应该将临时文件用于超大文件。
通常,禁用临时文件(大文件模式)是能够以合理的性能打开大文件的适当措施。但是对于非常大的文件(大约4GB开始),可以禁用其他特性,如行号和代码折叠,以帮助提高性能。(完整列表见截图)
在2023.1中,UltraEdit现在增加了大文件模式的增强版本。用户现在可以通过选择在达到文件大小阈值时自动禁用的功能来节省宝贵的内存和系统资源。不再需要手动启用和禁用功能-如果您在编辑会话中浏览多个大大小小的文件,这一点特别有用。
用户可以通过“高级>设置>文件处理>大文件”设置文件大小阈值并选择自动禁用哪些功能。
替换一次添加的选项
替换一次是一个新的生活质量选项,适用于迭代查找和替换结果。与常规替换的不同之处在于,这个新特性禁用了自动滚动—如果在非常大的文件中查找结果之间的间隔很长,则非常有用。使用此功能,您可以查找和替换并快速对替换的行进行编辑。
ultraedit
使用替换一次单击新按钮自动关闭查找和替换窗口,并将插入符号跳转到被替换的文本
改进的URL高亮显示
URL高亮显示和快速打开URL是在UltraEdit2022.2中添加的功能。在这次更新中,突出显示功能得到了改进,可以正确地强调整个URL,而不管目录长度和/或附加到基的任何其他参数。
提醒一下,请使用Ctrl+ Shift + Click来使用此功能。
ultraedit
备份目录的环境变量
如果您使用过UltraEdit一次,您就会注意到它具有自动文件备份功能,可以保留当前打开的文件。您甚至可以安排增量备份,创建一种具有此特性的版本控制系统。
在2023.1中,我们为备份目录添加了环境变量。例如,如果您是一名IT管理员,为多个系统设置基本配置,这将非常有用。有了这个新特性,就不再需要显式地调用程序或系统的确切目录。
ultraedit
这些备份文件保存在默认的备份目录中,可以通过“高级→设置→文件处理→备份”指定备份目录。
审核编辑:汤梓红
