智行AMT怀挡车型功能操作介绍
汽车电子
2302人已加入
智行AMT车型全面取消地板或仪表台安装的档杆式操作手柄。将换挡操作机构集成于右组合开关(方向盘右下方)统称怀挡。怀挡式手柄集成了AMT、发动机制动、缓速器操作等功能,解放左脚右手,大幅降低驾驶强度,提升燃油经济性。
怀挡集成度高,集成了AMT操控系统;集成了发动机制动以及缓速器操控系统;它的最大亮点是:卡友用户在手不离开方向盘的情况下即可对AMT变速箱以及辅助制动系统进行操控,操作简便、轻松,极大地降低了驾驶的操作强度。怀挡相较于档杆式手柄节省了驾驶室内空间,便于卡友用户利用更多的车内空间,小编将带您深入了解智行AMT怀挡 车型功能操作,让您行车更无忧。
发动机制动
适用场景:在泥泞、积雪、冰面、残油等湿滑路况行驶时,应尽可能使用发动机制动。
首先保持发动机转速大于等于1500转/分。此时,如果发动机转速太低,应先减挡,提速。再扭动发动机制动旋钮,旋钮从“OFF”位置至“Ⅰ”或“Ⅱ”位置,即可获得相应的发动机制动力矩。使用完毕后,应及时关闭发动机制动功能。及时将旋钮旋回至“OFF”位置
Off Road非道路模式
车辆在泥泞、坑洼等难行道路行驶时,首先车辆静止;其次,按下Off Road非道路模式键;第三,根据实际情况踩油门即可脱困。第四,脱困后需再次按下Off Road模式键,退出非道路模式。
预测驾驶
预测驾驶为X6000智行AMT的高级功能,该功能需要接入地图信息。选配该功能的车辆,变速器将结合地图反馈的道路信息,根据前方路况提前进行升挡、降挡等操作,避免由于路况多变等因素引起换挡滞后。该功能属于选配。
其它功能
01
故障诊断:
智行AMT具有故障诊断功能,当车辆发生与变速器相关的故障时,变速器将通过CAN报文发送故障代码,整车仪表显示故障灯、故障代码及对应的详细故障信息,可以根据故障信息进行咨询及处理。
02
仪表显示:
智行AMT具有仪表显示的功能,车辆上电后,整车仪表通过CAN总线上的信息显示变速器挡位、工作模式等。
03
发动机保护:
智行AMT具有发动机超速保护功能,无论变速器处于自动模式还是手动模式,如果发动机转速过高,变速器将自动执行脱开离合器操作,以防止发动机超速损坏。
04
离合器保护:
智行AMT具有离合器保护功能,当车辆在短时间内多次坡道起步或重载起步后,变速器会对离合器的温度进行监测,当检测到离合器温度过高时,将通过仪表提示卡友用户,此时卡友用户需停车等待离合器温度降低后重新起步。
05
跛行功能:
智行AMT具有跛行功能,当车辆发生一些特定故障,如选挡、差分挡、范围挡电磁阀等发生故障时,变速器允许挂入部分挡位并继续行驶,从而保证卡友用户可以将车辆驶离危险路段并开至服务站,以提高整车安全性和可靠性。
06
气压警告:
智行AMT内部集成有压力传感器,当车辆准备起步时,如果 AMT供气气压低于7bar,此时踩油门车辆不会起步,需等待气压达到8bar以上,方可起步。
编辑:黄飞
